Heizanstrich - Netzteil Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 1047441
Ltof Inventar
Relais99 hat am 3 Jan 2019 12:45 geschrieben :
Ich habe kein Datenblatt ...
Hast Du danach gesucht?
BID = 1047448
BID = 1047450
Hotliner gesperrt
p.s.:
Wenn ich mir die Fragen vom Nov. 2017 angucke, wo er bereits "div. Bewerbungsmelder in der Vergangenheit verbaut hat", glaube ich eher den TE als begnadeten "Schlurzkuss-Elektriker" einstufen zu können.
Wer weiss es denn wirklich , wie er was wo genau wieder "verklemmt" hat?
BID = 1047553
Relais99 Gerade angekommen
BID = 1047561
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Ganz schön teuer der Spaß
BID = 1047570
BID = 1047628
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Richtig... der Testaufbau war bissle Sinnlos...
diese Heizung funktioniert, indem man diesen wohl leitenden Anstrich auf diese Kupferbänder aufträgt... und dann jedes Band abwechselnd mit + und - versorgt...
so und was hast du da jetzt genau getestet ohne Farbe?
Wenn du natürlich an jeweils ein Ende des selben Kupferbands + und - aufgeklemmt hast... dann Glückwunsch, war das ein 1A Kurzschluss
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1048002
Oh man. Ich habe mich wahrscheinlich unzureichend ausgedrückt. Testaufbau bedeutete, dass ich sämtliche Kabel verlegt habe (der weg vom netzteil zu den abzweigstellen) und die kupferbänder, an der Zahl 12 Stück, an der Wand angebracht habe. Dann habe ich gemessen ob an den Kupfer Bändern Spannung anliegt. Wenn jetzt jemand der Meinung ist dass das keinen Sinn macht , als Testaufbau ( der elektrischen Verbindung, nicht ob das Heizen funktioniert, das kann ohne Farbe ja gar nicht funktionieren!!!) dann kann er das gerne begründen. Aber immer erstmal vermuten dass der Fragesteller totalen Mist baut ist einfach ziemlich dumm.
Mittlerweile ist das Ersatznetzteil da und alles funktioniert wunderbar. Natürlich war nichts falsch verkabelt und natürlich war da auch kein Kurzschluss. Ich traue mich doch nicht mit null Wissen an so ein Projekt (Ja ihr kennt euch besser aus, sonst würde ich hier nicht fragen...). Ich frage hier zur Absicherung nach, und weil ich im Netz keine Information zu so einem Projekt fahrend. Offenbar hat es einfach noch keiner DIY gemacht.
So, und jetzt noch eine Frage, die mir von den Experten hier vielleicht beantwortet werden kann und will. Das erste Netzteil, ich habe es geöffnet, und die enthaltene feinsicherung ist geplatzt. Mit was für einem Typ muss ich diese Sicherung wahrscheinlich ersetzen?
Und nein ich habe keinen Schaltplan vom Netzteil, sonst würde ich das einfach ablesen.
Und ja, ich weiß dass auch ein anderes Bauteil kaputt sein kann, und das Ersetzen der Sicherung dann nichts bringt. Ich will es aber einfach ausprobieren! Foto von der China-Böller Platine kann ich hochladen...
P.s. Doppelpunkt das Ersatznetzteil habe ich natürlich auch schon geöffnet um dort auf der Sicherung abzulesen was es für ein Typ ist - es ist einfach nicht zu erkennen. Keine Aufschrift.
BID = 1048006
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Auf der Sicherung steht garantiert was drauf, auch auf der defekten. Außerdem steht i.d.r. was im oder am Gerät, in der Nähe der Sicherung.
BID = 1048010
Hotliner gesperrt
Im Beitrag #1 beschreibt er das Netzteil mit 24V u. 30A.
Wenn es wirklich keine Unterlagen gibt, schraubst nun das neue Netzteil ebenfalls auf u. guckst einfach nach, was bei dieser drauf steht.
Oder schreibst Deinem Händler eine mail u. forderst eine Ersatz-Sicherung an, um bereits Vorbeugend im erneuten Fall des Falles dann bereits eine in Reserve zu haben.
BID = 1048103
Relais99 hat am 15 Jan 2019 11:11 geschrieben :
…...Offenbar hat es einfach noch keiner DIY gemacht..... |
...warum wohl...
….. Foto von der China-Böller Platine kann ich hochladen..... |
...das wäre mal ne sinnvolle Masssnahme
....es ist einfach nicht zu erkennen. Keine Aufschrift. .... |
...ja, was denn jetzt ? nicht zu erkennen ODER Keine Aufschrift ?
BID = 1048317
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Hallo Relais99,
anhand deiner Ausführungen vermute ich, dass du eine solche Heizung nicht "sicher" installieren kannst (wenn es denn überhaupt möglich ist, denn ich halte das Produkt elektrotechnisch nicht für überzeugend - Kabelschuh "irgendwie" ans Kupferband, ohne ordentliche Anschlussboxen, ohne Sicherungen (!!), Zugentlastung, Abdeckungen vom Hersteller usw.) Wer will sich schon einen potentiellen Brandherd in die Wand einbauen. Der Web-Auftritt des Herstellers wirkt auf mich unprofessionell, weil auf die Anschlussdetails nirgends eingegangen wird.
Heizen mit Strom aus der normalen Steckdose ist außerdem eine der teuersten Varianten.
Auch das Auftragen ist bei Heizfarbe nicht so leicht wie es aussieht, da die Schichtdicke sehr gleichmäßig sein muss, damit man keine Hot- und Coldspots bekommt.
Mein gut gemeinter Rat: Vergiss das und mach es anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Jan 2019 12:04 ]
BID = 1048439
Danke, für den guten gemeinten Rat , aber nun ist es zu spät. Alles ist eingebaut und funktioniert auch. Dass das alles recht riskant ist, ist mir bewusst. Betrieb erfolgt auch nur während meiner Anwesenheit.
Hier noch die Bilder, was die Sicherung angeht.
BID = 1048677
:andi: Inventar
Das ist die Netzeingangssicherung vom Netzteil.
Die schützt die Ausgangsseite wenn überhaupt nur eingeschränkt. Kommt auch drauf an, welchen Kabelquerschnitt du an der Ausgangsseite verwendet hast.
Gut, wenn du das nur während Anwesenheit testest, wird schon nix passieren. Mir wäre es zu "heiß"  ich könnte mir vorstellen, dass durch Ausdehnung und Kontraktion irgendwann der Lack am Übergang zum Kupferstreifen bricht und dann gibt es da einen hotspot.
BID = 1048732
Am 24 Volt Ausgang des Netzteils liegt eine 1,5 mm Stegleitung, die zu den Kupferstreifen führt.
Habe mir jetzt eine 5 Ampere Sicherung besorgt und werde mal testen ob ich das Netzteil wieder zum laufen bekomme.
