Hand-Aus-Automatik Schaltung
Serverzeit: 02 11 2026  22:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 77786
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Azubi, hallo Sam,
ich habe bewußt eine Diode herausgesucht, die etwas mehr an Strom (5A) verträgt und die eine hohe Sperrspannung (800 V) hat, weil ich immer noch davon ausgehe, daß hier etwas hergestellt werden soll, was ein paar Jahre (ggf. auch Jahrzehnte) halten soll. Bitte bedenkt, daß Induktivitäten geschaltet werden sollen. Das ist mit Spannungsspitzen verbunden und die sollte eine Diode händeln können, ohne dabei zerstört zu werden.
Für ein Gerät, welches Bastlerzwecke erfüllen soll, würde ich auch die Diode aus der Kiste nehmen.
Georgi
BID = 77787
Georgi
Hallo Azubi,
hab noch was vergessen zu erwähnen. Vielleicht ist es klar, vielleicht aber auch nicht.
Bei der Diodenlösung muß die Steuerspannung eine Gleichspannung sein.
Georgi
hab ich was verpasst, weil das Editieren nicht mhr erlaubt ist?
BID = 77789
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Georgi hat am 26 Jun 2004 09:04 geschrieben :
Ja. Soweit ich mitbekommen habe, soll editieren nur noch bis 30 min nach Beitragsabsendung möglich sein. Als Begründung wurden u. a. die nunmehr fehlenden Beiträge im "diesteckdose.net" angegeben.
Ich überege mir jetzt, ob und was ich hier noch schreibe. Habe nix zu verschenken!
Gruss Jeff
BID = 77790
Sir Jeff
Hehe! Das habt Ihr nun davon:
überege => überlege
BID = 77799
Hallo Georgi,
meine Aussage war nicht etwa "gegen" Deinen Vorschlag gerichtet, auch wenn dass jetzt in der Abfolge der Mails so aussehen mag!
Denn - als ich anfing, die Mail zu schreiben, waren Deine detaillierten Angaben noch gar nicht im Forum.
Aber bis ich meinen Text fertig hatte (ich muß halt immer wieder mal dazwischen was erledigen...), warst Du schon schneller gewesen.
Meine "Bastelkisten-" Bemerkung sollte eigentlich nur verdeutlichen, daß die Bauteileauswahl bei dieser Aufgabenstellung kein allzugroßes Problem darstellt.
Dein Vorschlag ist selbstverständlich fundiert und da das Zeugs ja auch so gut wie nix kostet, muß ich dem ja geradezu zustimmen!
@jeff:
Die momentane NICHT-Editierbarkeit sollte aber nix mit dieser Regelung zu tun haben. Derzeit geht ja GAR kein Editieren, also auch NICHT innerhalb der 30min-Grenze!
Warum, das entzieht sich auch meiner Kenntnis noch.
BID = 77815
Georgi
@Jeff
hallo Jeff, seit gestern wird beim Versuch zu editieren gleich nach dem posten eine Meldung gebracht, daß das Editieren aus Sichrheitsgründen nicht mehr funktioniert. Stellt sich mir die Frage, ob man nicht auch etwas deutlicher schreiben könnte, warum das nicht geht (bzw. welche Sicherheitsgründe vorliegen, dann wäre die Maßnahme nachvollziehbar).
@sam
meine Äußerung sollte nicht als Kritik verstanden werden, mehr als Argument im Hinblick auf die Qualitätssicherung.
Georgi
BID = 77871
Lehrbub
Ähem, mittlerweile bin ich ja fast soweit die Lösung mit den Dioden zu realisieren.
Gut das mich Georgi auf die Steuerspannungsversorgung mit Gleichstrom hingewiesen hat. Das wusste ich nicht.
Entsprechende Schütze mit Spulen für Gleichspannung gibt es ja wohl.
Trotzdem noch mal eine praktische Frage zu den Dioden. Wie bastele (Anschließen) ich die denn in den Stromlaufplan ein ? Ich meine gesehen zu haben das es bei Weidmüller oder Phoenix sogenannte Dioden-Reihenklemmen gibt. Wäre sowas nicht besser als nur die Diode irgendwie reinzubasteln ?
BID = 77882
Lehrbub
Als Bild mal die zeichnerische Umsetzung des Steuerstromlaufplans als Diskussionsgrundlage
BID = 77900
Georgi
Hallo Azubi,
die Steuerung wäre soweit in Ordnung. Nur die grünen Kontrolleuchten (Automatik) leuchten nur, wenn der potentialfreie Kontakt geschaltet hat. Wenn eine Anzeige erfolgen soll, daß Automatik eingeschaltet ist, dann muß die Lampe über dem Kontakt angeschlossen werden.
Zur Frage Klemmen mit eingebauten Dioden.
Das ist natürlich möglich und sogar anzuraten solche Klemmen zu benutzen. Nur sollte die Dioden entsprechend ausgelegt sein. Schau Dir mal das Datenblatt des Klemmenherstellers an.
Georgi
BID = 77914
Lehrbub
Hi Georgi,
dann bin ich also wieder ein Schrittchen weiter. Dein Hinweis bzgl. des Abgriffs für die Kontrolllampe gibt Sinn da ja wichtig zu sehen ist ober der Schalter auf Automatik(PC)betrieb steht.
Habe mal ein Bild der von mir gedachten Diodenklemme hochgeladen. Müsste meines Erachtens ok sein. Wäre mir aber wohler wenn du mal einen prüfenden Blick darauf wirfst.
BID = 77915
Lehrbub
Und zur Vervollständigung hier noch die technischen Daten zu der Klemme
PDF anzeigen
BID = 77917
Georgi
Hallo Azubi,
ich finde in den Phönix Unterlagen keine Angaben über die Diode. Ich würde, wenn Du nichts findest mal beim Hersteller anrufen.
Georgi
BID = 77919
Lehrbub
Hi Georgi,
welche zusätzlichen Angaben zu der Klemme suchst du die nicht in der hochgeladenen pdf-datei bzw. dem Schaltplan der Klemme zu entnehmen wären ?
BID = 77921
Lehrbub
Guckst du auch mal hier bitte
http://eshop.phoenixcontact.com/pho.....50881
BID = 77922
Georgi
Hallo Azubi,
ich sehe nirgendwo die Angaben über den zulässigen Diodenstrom und die Sperrspannung der Diode.
Die Spannungs- und Stromangaben beziehen sich m.E. auf die Klemme. Z.B. erscheint mir der Wert 30 A für eine so kleine Diode als zu hoch.
Bei einer Durchlasspannung der Diode von ca 0,7 Volt ergäbe sich eine Verlustleistung von
P = 0,7V*30A = 21 W
und das ist bei einem so kleinen Bauteil ohne Kühlung viel zu viel!
Georgi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194086324   Heute : 64714    Gestern : 74163    Online : 440        2.11.2026    22:13
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
