Halogenlampe 6x20 Trafo richtig anschließen, aber wie?
Serverzeit: 24 11 2026  18:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 717885
atsogano
ich habe folgendes Problem. In meiner Halogenleuchte (6x20W, parallel angeschlossen) ist der Trafo kaputtgegangen. War ein Garantiefall, habe also einen neuen bekommen. Aber leider einen anderen. Von Leistung her sind sie gleich. Der alte hat nur einen Schaltkreis, der neue aber zwei Schaltkreise. Es ist aber so, dass ich nur 2 drähte von der Lampe habe, die ich anschließen kann. Die Frage ist, wie soll ich nun die 2 Drähte (von den Halogenlämpchen) an das neue Trafo anschließen? Muss ich was überbrücken oder kann ich einen der Schaltkreise einfach verwenden?
Bitte sieht auch die Fotos von dem alten und von dem neuen Trafo.
Ich würde mich freuen, wenn jemand, der sich auskennt, sich meldet.
Vielen Dank im Voraus!!
BID = 717899
Puya
Wie wärs mit Hersteller kontaktieren. Auf deren Homepage ist unter "Contact Us" auch die Anschrift von Self Electronics Germany GmbH, inkl. Tel.-Nr. und E-mail-Adresse. Einen Versuch ist's allemal wert.
Gruß Puya
BID = 717920
123abc
Der neue Trafo hat zwar 4 Klemmen auf der Ausgangsseite, diese sind aber intern gebrückt.
Schließ deine Drähte einfach von der Mitte aus gesehen links oder rechts an.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  1 Okt 2010 22:56 ]
BID = 717951
atsogano
Vielen Dank für Eure Antworten!
123abc, Du meinst, wenn ich die Eingänge von oben nach unten durchnummeriere, dann die Drähte in die Eingänge 1 und 2, oder 3 und 4?
Denn so habe ich gemacht, habe aber überlegt, dass ich lieber nachfrage, bevor ich den Trafo zerschieße.
Viele Grüße,
Andrei
BID = 718002
123abc
Wenn Du zählst ist 1 und 2 oder 3 und 4.
Es passiert aber nichts wenn du dich verzählst, es bleibt nur dunkel.
123abc
BID = 718003
atsogano
Hat funktioniert, vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499471   Heute : 16037    Gestern : 16862    Online : 859        24.11.2026    18:32
