BID = 761768
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7707 Wohnort: Wien
Ein ehemaliger Kollege ist bei der FF Schwadorf und hat erzählt, daß sie bei Hochwasser immer nur den FI schmeißen und nicht die EVN anfordern.
BID = 761770
fuchsi Schreibmaschine
Nun ja. Wir haben einen EVN Mitarbeiter in unserer Truppe.
Der hat eigentlich immer seine Schlüssel und NH-Zieherhandschuhe mit.
BID = 761926
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Im ehemaligen VEW-Gebiet (jetzt RWE) Westmünsterland gibts alle 3 Varianten. Üblich ist die Stichleitung pro Gebäude abgesichert mit 50 oder 63A NH. Nen durchgeschleifter HAK ist mir da nur einmal vorgekommen und zwar im 60er Jahre Reihenhaus meiner Oma. Die Kästen werden bei Erdkabeleinfürung üblicherweise direkt an der Einführungsstelle im Keller montiert.
Hausanschlussäulen habe ich in der Gegend bislang nur eine gesehen, scheint es aber auch zu geben.
Doppeleinspeisung ist mir bislang auch nur eine unter gekommen und die ist in diesen anreihbaren Kästen aufgebaut.
Aber ich bin auch kein Elektriker - die sehen sicherlich mehr Hausanschlüsse als der Otto Normalo
@Schattenlieger: würde mich mal interessieren wer bei euch den Tiefbau macht - gerne auch per PM.
BID = 761956
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Das der HAK fast sofort nach der Hauseinführung kommt ist ja logisch, denn das Erdkabel, was ins Haus geht, hat ja als einzigen Überlast u. Kurzschlussschutz die nachgelagerte NH im HAK.
IIRC ist ein Straßenzug mit 250A abgesichert. Da wird es für mein eingehendes NYY mit 4x25mm² (Kupfer, sic!) wohl schon etwas warm.
Mal andersrum gefragt: hat hier jemand ein Gebäude, wo das deutlich höher abgesicherte Hausanschlusskabel erst quer durch das Haus geht, bevor irgendwann ein HAK kommt?
Einzeln angeschlossene und damit hoffentlich passend abgesicherte Stiche direkt an einer Ortsnetzstation zählen nicht.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 762001
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wenn in HH der HAK nicht direkt hinter dem Wanddurchbruch sitzt so muss das Kabel im Panzerrohr geführt werden.
Ich habe schon HAK`S gesehen welche 15m hinter dem Durchbruch sitzen.
123abc
BID = 762086
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Aber welche Absicherung ist dann vorhanden?
Bei uns sind eigentlich alle mir bekannten Leitungen der VKW so abgesichert, dass im Kurzschlussfall eine Sicherung auslöst. Das höchste, was ich bis jetzt gesehen habe war (N)AY2Y-J 4x50 mit 160A
BID = 762134
| | Aber welche Absicherung ist dann vorhanden? |
Keine Ahnung, dafür ist es schon zu lange her.
Aber die Absicherung passte nicht zu meinem Wissensstand aus der Gebäudeinstallation.
Die Absicherung erschien mir immer zu niedrig im Vergleich zu den Sicherungen im HAK.
Bei geplanten Arbeiten wurden aber grundsätzlich die Sicherungen gegen Superflinke getauscht.
Vieleicht waren die Sicherungen ja so träge das sie nur im Falle eines vollen Kurzschluss ausgelöst haben.
123abc
