Hager Dämmerungsschalter versagen??
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259) dämmerungsschalter (328)
BID = 1034256
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ist das nicht von gleichen Hersteller?
Ja, aber die anderen beiden waren gebraucht aus der Bucht gefischt, wo dessen Alter und Zustand unbekannt waren. Der jetzt ist Werksneu...
Weiterhin stellt sich die Frage....Hager ist ja eigl. Marke,....ob NoName jetzt besser wäre?!?!
Nächste Problem....Der Markt für Dämmerungsschalter für DIN-Schiene ist recht überschaubar. Andere Marken wären Finder oder Theben, wobei mich Finder nicht überzeugt hat, und Theben preislich mit Hager ziemlich gleich auf ist...
Letztendlich wirds die Zeit zeigen...
MFG Andy
BID = 1034269
Bubu83
Vielleicht wurde das kaputte Ding auch mit einem Kondensatornetzteil betrieben. Bei einem "totgeheilertem" FolKo könnte es auch zu solchen seltsamen Effekten kommen...
BID = 1034270
Corradodriver
Pauschal optisch unauffällig... Trotzdem alle 5 tauschen?
Abgesehn davon werd ich das Teil nicht mehr einbauen. Ist nur die Frage, ob mans danach wieder in die Bucht werfen kann, damit sich der nächste ärgern kann?
MFG Andy
BID = 1034272
Bubu83
Ui, sogar ein klassisches Netzteil. Da wären die einzigen Verdächtigen die drei Elkos direkt um den Spannungsregler - die dürften es immer kuschelig warm gehabt haben...
BID = 1034275
Ich zähle fünf.
Alle erneuern, dann dürfte das Teil wieder spielen.
Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb diese Fotos erst jetzt kommen?
BID = 1034276
Corradodriver
Ja, der erste DS hat sich vehement gegen das öffnen gewehrt. Das ist jetzt der andere, den ich gegen den neuen getauscht habe.
MFG Andy
BID = 1034289
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Corradodriver hat am  9 Feb 2018 22:52 geschrieben :
...ob mans danach wieder in die Bucht werfen kann, damit sich der nächste ärgern kann?....
...besser nicht
das ist besser https://youtu.be/j1_uvM-5xKs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332529   Heute : 2081    Gestern : 12669    Online : 513        18.11.2026    4:49
In 651 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0778200626373
