Hager Dämmerungsschalter versagen??
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259) dämmerungsschalter (328)
BID = 1032923
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, ich hab ein kleines Problem.
Ich hab hier nen Hager Dämmerungsschalter (EE200), der anscheinend seine Einstellung "vergisst".
https://www.hager.de/gebaeudesteuer.....9.htm
Mit diesem Sensor:
Problem:
Im Testbetrieb hab ich den gewünschten Dämmerungsgrad im Messbereich 200-20000lux eingestellt. Dieser Messbereich hatte anfangs ausgereicht. Umgestellt auf Automatik...alles super. Eines Tages blieb der DS allerdings aus. Also wieder in den Keller gerannt, Testbetrieb eingestellt und am Rad gedreht... Trotz absoluter Dunkelheit KEIN einschalten in dem Messbereich mehr möglich. Dauer-Ein/Aus funktionierte... Ebenso war eine Einstellung im 2-200lux-Messbereich möglich. Also gut...lassen wir den Messbereich eben so stehen... Dämmerungsgrad wieder eingestellt, Automatikbetrieb aktiviert...läuft! Bis vor einigen Tagen. Gleiches Problem nun auch in diesem Messbereich! Der Schalter schaltet nicht zuverlässig ein. Mal gehts, mal nicht! Teilweise schaltet er im Testbetrieb, teilweise nicht. Das Problem besteht auf BEIDEN Kanälen.
Jetzt könnte man vermuten, das der Schalter "nen Ding Weg" hat.
Allerdings habe ich ZWEI dieser Schalter, und schon einen Quertausch gemacht. Bei diesen besteht das Problem EBENFALLS!
Das Sensorelement (Fotowiderstand) würde damals neu gekauft und mit ner starren NYM-Leitung verschraubt/angeschlossen.
Wo sollte ich jetzt den Fehler suchen, oder besser finden?
MFG Andy
PS: Beide Dämmerungsschalter wurden damals als Set gebraucht in der Bucht erworben.
MFG Andy
BID = 1032934
Da wird der Fühler einen Treffer haben. Es kann durchaus sein das ein LDR auch hochohmig wird. Auch Fotodioden oder Fototransistoren altern. Was da bei dir verbaut ist kann ich nicht sagen.
BID = 1032935
Corradodriver
Hm... Was hilf da jetzt? Alle 2 Jahre nen neuen Sensor kaufen? (Viel älter ist er nämlich nicht.) Oder gibts bessere Lösungswege?
MFG Andy
Ist ein lumpiger Fotowiderstand!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 16 Jan 2018 11:57 ]
BID = 1032939
fuchsi
Das teil habe ich als 1-Kanal bei meiner Feuerwehr verbaut. Schaltet die Fassadenbeleuchtung mit unserem Logo.
Lief einige Jahre auch gut, bis ähnliche Phänomene auftraten. War Feuchtigkeit und Schmutz im Sensor Schuld.
Auch alle Klemmstellen kontrollieren/nachziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 16 Jan 2018 12:39 ]
BID = 1032940
Möglicherweise taugen die verbauten LDRs nicht und lösen sich durch UV-Licht auf.
Steht auf dem LDR irgendwas drauf oder sind optische Veränderungen sichtbar?
BID = 1032942
fuchsi
Mr.Ed hat am 16 Jan 2018 12:45 geschrieben :
Der LDR sollte laut Aussage des Fachgeschäftes, wo wir ihn gekauft haben, niemals direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein.
BID = 1032948
Corradodriver
Soooooooooo. Also der Sensor hängt in Hüfthöhe an der Westseite meines Hauses. Wartungsfreundlich... Direktes Sonnenlicht gibts nur an Hochsommerabende.
...bis ähnliche Phänomene auftraten. War Feuchtigkeit und Schmutz im Sensor Schuld. Auch alle Klemmstellen kontrollieren/nachziehen.
Aufgrund dieser Aussage hab ich mir das Teil eben nochmal aus der Nähe angesehen. Der Fotowiderstand an sich ist vergossen und mit den Klemmblechen einer Lüsterklemme fest verlötet. Die Drähte zwischen Widerstand und Lötstelle sind blank/freiverdrahtet ohne Isolierung!
Die Lüsterklemme hab ich eben nochmal geöffnet, und Draht und Klemme mit Vaseline eingefettet und dann neu montiert. Im eigentlich wassergeschützem Sensorgehäuse war Kondenswasser, welches aber nicht an den Widerstand ran kommt....weil vergossen. Letztendlich käme das nur an die Lüsterklemme ran.
Wie gesagt,...alles gefettet und nachgezogen. Jetzt warte ich, das es Dunkel wird, das ich den Schalter neu justieren kann, und dann bin ich gespannt, obs daran lag.
Bis auf das bissl Kondenswasser sieht das Teil aus, wie frisch aus den Laden...
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 16 Jan 2018 15:37 ]
BID = 1032956
Wenn es ein LDR ist kannst du ja mal Testen welchen R der bei voller Helligkeit hat und welchen R voll abgedunkelt. Dann kannst du auch mal schauen um welchen Typ es sich handelt . Bei einem LDR kannst du als Ersatz zum einstellen oder Testen der Steuerung auch ein Poti verwenden. Es gibt da welche mit 10 K Dunkelwiderstand bis hin zu solchen mit 1 M . Grober Überblick das Teil abdunkeln und den Widerstand messen mit dem Multimeter.
BID = 1032962
Corradodriver
Soooooooooo, jetzt ists Dunkel, jetzt gibts nen Update....
Fotowiderstand hat nen Dunkelwiderstand von 10K, das passt. Gemessen direkt am Widerstand und an den Anschlüssen am Schalter.
Aber...
Beide Kanäle des Schalters ausschließlich bei 1/3tel Einstellweg des Reglers (Unabhängig vom einstellwert des Reglers.), und nur im Messbereich 2-200 lux!
Im Messbereich 200-20000 lux schaltet er überhaupt nicht. Auch nicht bei völliger Dunkelheit.
Jetzt hab ich wieder den anderen DS eingebaut. Da schaltet dieser auch im Messbereich 200-20000lux. Eine Tendenz zur funktion konnte aber wegen der Dunkelheit heut nicht mehr gegeben werden.
Im Messbereich 2-200lux schaltet dieser DS auch... allerdings zu genau den selben 1/3tel Einstellweg wie das ausgebaute Modell.
Irgendwie ist da der Wurm drin...
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1032965
So nun nimm mal ein 10 bis 47 k Poti und spiel damit Sonne
Damit schließt du den Sensor aus und der Fehler liegt im Schaltmodul. Evl öffnen und Elkokur machen!
Edit: beachte auch die Schaltverzögerung von 30 s!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jan 2018 17:49 ]
BID = 1032970
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Corradodriver hat am 16 Jan 2018 08:00 geschrieben :
...früher hat man seinen Elektronikschrott zum Wertstoffhof gebracht, heute verkauft man ihn bei eBay
BID = 1032971
Corradodriver
Ja....die vermutung hatte ich auch schon...
MFG Andy
BID = 1032974
Primus von Quack
Unser Primus :)
BID = 1034250
Corradodriver
Soooooooooo, heute die Schnauze Voll gehabt. Das Altteil hab ich rausgeworfen. Nen neuen Hager EEN100 mit neuen Sensor vorbaut. 3TE Platz gewonnen, und alles Funzt, wie es sollte!
Und? Wat hat sich wieder bestätigt....Wer billig kauf...
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1034255
Fragt sich nur wie lange.
Ist das nicht von gleichen Hersteller?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316466   Heute : 11247    Gestern : 12485    Online : 816        16.11.2026    20:41
