Gira digitaler Raumtemperaturregler: Anzeige erlischt immer mehr
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumtemperaturregler (54)
BID = 852360
onkel.dittmayer
ich habe hier mehrere digitale Raumtemperaturregler von GIRA im Einsatz an Fussbodenheizung (Erdwärmepumpe), die vor > 5 Jahren im Rahmen unseres Hausbaus vom Elektriker unserer Baufirma verbaut wurden.
Vor längerer Zeit fiel mir auf, daß im kühlsten Raum (Schlafzimmer) die Anzeige im Vergleich zu allen anderen RTRs allmählich sehr schwach wurde, zwischendurch auch mal wieder leicht besser und aktuell nun gar nicht mehr ablesbar ist. Liegts evtl. am kälter werdenden Wetter, oder hängts damit zusammen, dass die Heizperiode wieder angefangen hat? Ich hab den Anzeige-Einsatz mal rausgezogen und mit einem funktionierenden getauscht: Am Einsatz scheints nicht zu liegen. Könnte da irgendwas am Stellmotor defekt sein? Bekommt der Regler keine Spannung mehr? Was könnte da die Ursache sein?
Danke vorab!
Onkel.Dittmayer
BID = 852371
ElektroNicki
Kannst du da irgendwie den Kontrast einstellen?
Der ist mitunter recht temperaturabhängig....
BID = 852383
Vielleicht funktioniert das Teil ja mit Batterien, die evtl. am Ende sind.
BID = 852388
onkel.dittmayer
Hier hab ich nochmal einen Link auf das Teil:
http://www.gira.de/gebaeudetechnik/......html
Batterien sind da nicht, und den Kontrast kann man auch nicht einstellen.
Wie gesagt, man kann die Anzeigeeinheit rausziehen, so ähnlich wie einen Stecker aus der Steckdose. Und wenn ich diese Anzeigeeiheit dann in einen anderen Raum stecke arbeitet sie einwandfrei. Das liegt also irgendwie an der Basiseinheit in der Wand bzw. deren Stromversorgung. Aber da war niemand dran. Und total kaputt ist das Teil ja nicht, denn ich vermute, wenn's wieder Richtung Sommer geht, kommt die Anzeige langsam wieder... Aber bis dahin ist jan noch lang ;-(
Ralf
BID = 852398
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Da das Gerät eine Uhr eingebaut hat, wird da entweder eine Batterie (Lithiumzelle), ein Akku oder aber ein Gold-Cap-Kondensator (spezieller Elko mit sehr hoher Kapazität) als Energiespeicher für die Gangreserve eingebaut sein. Alle 3 haben die Eigenschaft, irgendwann den Geist aufzugeben. Das steht natürlich nicht in der Bedienungsanleitung .
BID = 852420
Dieses Modell besitzt einen Gold-Cap.
Der könnte ein Grund sein, muß aber nicht.
In Betracht kommt auch ein gealterter anderweitiger Kondensator, z.B. im Netzteil. Das würde die genannte Verschlechterung bei Abkühlung erklären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Okt 2012 14:38 ]
BID = 852454
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 15 Okt 2012 14:37 geschrieben :
Das könnte sicht und riechbar sein wenn man sich das Teil ansieht.
Lutz
BID = 852503
woodi
Ich kenne dieses Gerät nicht, aber meist werden die Displays mit speziellen "Gummi-Leitstreifen" (spezielles Wort kenne ich nicht) kontaktiert.
Änder sich der Kontrast, wenn man auf das Gerät oder das Display leichten Druck ausübt.
Wenn ja, kann ein Reinigen der Kontaktflächen am Display und der Platine helfen.
Ist aber meist Fummelkram.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 15 Okt 2012 20:53 ]
BID = 852530
Daran dachte ich beim Lesen der Überschrift auch zuerst.
Aber nach der Beschreibung im Text ist das ausgeschlossen (da der Fehler offenbar nicht in der Anzeigeeinheit, sondern dem Basismodul sitzt!
BID = 852532
woodi
sam2 hat am 15 Okt 2012 22:49 geschrieben :
Nochmals nachgelesen -> stimmt, das spricht gegen meine Vermutung.
Habe gerade mal nachgeschaut was die kosten.
OK, bei dem Preis würde ich auch erst mal Fehler suchen.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499638   Heute : 16204    Gestern : 16862    Online : 868        24.11.2026    18:41
