Geschirrspüler und Warmwasserspeicher an gleicher 16A-Sicherung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Geschirrspüler und Warmwasserspeicher an gleicher 16A-Sicherung Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 68857
salmonelle Gerade angekommen
In der Küche meiner Mietwohnung soll ein Geschirrspüler angeschlossen werden. Eine Steckdose ist zwar vorhanden, jedoch hängt diese an der gleichen 16A-Sicherung (Klappschalter) wie der Warmwasserspeicher, der ebenfalls in die Steckdose gesteckt wird. Weitere Verbraucher hängen nicht an diesem Stromkreis.
Zur Abgrenzung: es ist kein Durchlauferhitzer, sondern das Teil heizt das Wasser auf und speichert es dann. Falls relevant: Das Gerät ist drucklos (Anschluss über Wasserhahn mit drei Leitungen).
Die Leistungsaufnahme dieses Geräts (Marke "Siemens", kein Typenschild zu sehen) ist unbekannt (ist mit der Wohnung zusammen gemietet) und aufgrund des Alters auch sicher nicht mehr rauszubekommen.
Was muss ich beachten, wenn ich an die zweite Steckdose einen Gechirrspüler anschließen möchte? Ich vermute, dass es aufgrund der Leistungsaufnahme Probleme geben kann, wenn beide Geräte gleichzeitig loslegen. Dies ist zwar wohl nur selten der Fall, aber beim Thema Strom will ich schon sicher sein, dass nichts passiert.
Falls dem wirklich so ist, sehe ich bisher folgende mögliche Lösungen:
1. Dafür Sorgen, das beide Geräte nur abwechseln laufen (indem ich beide nur abwechselnd an die *gleiche* Steckdose angeschließe, das nicht benutzte Gerät wird dann ausgesteckt). Geht sicher, ist aber halt auf Dauer lästig.
2. Ich habe gesehen, dass es Steckerleisten gibt (bei Conrad "Energieverteiler"), die das Problem adressieren (sollen?). Angeblich schalten die einen Verbraucher ab (das wäre in meinem Fall der Warmwasserbereiter), wenn der erste Verbraucher die Leitung ausreizt. Nachteil: Preis (rund 50 Euro).
Ach ja: Welche Leitungen liegen, ist nicht bekannt (Mietwohnung, altes Haus, irgendwann vermutlich zwischen 1950 und 1970 leichte Auffrischung der Hausinstallation).
Ich bin für eine kurze Einschätzung der Lage sehr dankbar.
Michael
BID = 68871
Georgi Aus Forum ausgetreten
der Heißwasserspeicher hat mit ziemlicher Sicherheit 2 kW und ein gemeinsamer Betrieb mit dem Geschirrspüler (wahrscheinlich auch 2 kW) überlastet die Leitung (zu dem Thema bitte die Suchfunktion hier im Bord benutzen da gibt es eine Reihe Beiträge).
Georgi
BID = 68950
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Lt. DIN 18015 ist für Verbraucher ab 2kW ein eigener Stromkreis vorzusehen.
Energieverteiler beim Conrad? Bitte mal Best. posten, will das Teil auch mal anschauen.
mfg Joe
BID = 68964
Danke schon mal für die Antworten. Würde die Wohnung mir gehören, ließe ich mir dort natürlich einen zweiten Stromkreis legen, aber in der Mietwohnung ist das keine wirkliche Option, speziell weil dann Wände, Fließen etc. dran glauben müssten. Ich muss also eine Lösung finden, mit der aktuell vorhandenen Installation zu leben.
Der Energieverteiler hat die Conrad-Artikel-Nr.: 616060-14, nennt sich "Spezial Energieverteiler" und kostet EUR 49,95. Vielleicht weiß ja hier jemand, ob das Teil permanent Strom saugt (so wie z.B. die Netzteile von einigen Lampen), weil es ja die aktuelle Last prüfen muss und wieviel das ggf. ist.
Viele Grüße,
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499852 Heute : 16419 Gestern : 16862 Online : 259 24.11.2026 18:57 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.539194107056
