Geräte mit 32A CEE anschliessen
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 432381
schattenlieger
Hallo Forum,
wie einigen vielleicht bekannt ist, hat man nie genug CEE-Steckdosen. Oder nie die passenden.
Da bei uns in der Firma einige Schweissgeräte mit 16A-CEE und einige mit 32A-CEE ausgestattet sind, gibt es des öfteren an der Unterverteilung eines Arbeitsplatzes Platzprobleme.
Also z.B. alle 16er belegt, aber noch 2 32er frei, benötigt wird aber noch ein 16er... Oder andersherum...
Mein ehemaliger Arbeitgeber hat das Problem einfach gelöst, indem AUSSCHLIESSLICH 32A-CEE verbaut wurden, und SÄMTLICHE Geräte einen 32A Stecker bekommen haben.
Die Idee finde ich nicht schlecht, ich wollte das hier adaptieren, aber die Frage ist, ob das zulässig ist, ein kleines Gerät mit H07RN-F 4/5G1,5 und 32A Stecker anzuschliessen.
Allerdings habe ich hier auch einige Tischlampen, die haben 2x0,75mm² und hängen an einer 16A-Steckdose, folglich sollten bei "Geräteanschlussleitungen" scheinbar andere Regeln gelten?
Da es unsinnig wäre, alle UV hier umzubauen, würde ich halt an zentraler Stelle ein paar Adapeterkabel 16A->32A aufhängen, sorum ist mir das lieber als andere Lösungen...
Was haltet ihr von der Idee? Hat irgendwer irgendwelche besseren Vorschläge?
so long,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schattenlieger am 26 Mai 2007 12:57 ]
BID = 432384
So pauschal kann man das nicht sagen.
Im Prinzip unzulässig, außer es sind gewisse Voraussetzungen sicher erfüllt.
Die vorgeschalteten Überstromschutzorgane müssen 3 bis 4 Funktionen sicher erfüllen können:
-Überlastschutz der Leitung
-Kurzschlußschutz der Leitung
-Schutz des Gerätes (z.B. bei internem Kurzschluß)
-ggf. Schutz bei indirektem Berühren (sofern kein FI vorhanden)
Es hängt daher von mehreren Faktoren ab, ob dies bei Anschluß von Geräten mit 16A-CEE-Zuleitung an 32A-CEE-Steckdosen gewährleistet ist.
Der Überlastschutz der Gerätezuleitung z.B. wird dann i.d.R. nicht mehr mittels der vorgeschalteten Überstromschutzorgane möglich sein. Also muß er anderweitig hergestellt werden (abhängig von der Geräteart, es gibt welche, wo Überlast per se unmöglich ist, dann wäre es kein Problem). Der reine Kurzschlußschutz düfte dagegen bei "nur" doppeltem Nennstrom oft noch gegeben sein (abhängig vom Netzinnenwiderstand und der Länge der Geräte-Anschlußleitung).
Knifflig wird es dann bei Nullung. Das dürfte meist das Aus für jene Überlegung sein.
Aber die sollte in solchen Bereichen eh umgehend aufgehoben und durch FI-Schutzschaltung ersetzt werden!
Außerdem geben die Gerätehersteller oft maximale Nennströme der Vorsicherung an.
Daher einfach dort anfragen, ob solche Änderung des Steckers am Gerät zulässig ist (schriftlich gebenlassen)!
Klar unzulässig sind dagegen Adapterleitungen mit 32A-Stecker und 16A-Kupplung (außer, sie besitzen geeignete eingebaute 16A-Sicherungen)!
BID = 432408
Isolator
schattenlieger hat am 26 Mai 2007 12:57 geschrieben :
Servus,
mit der Argumentation hat er ja gar nicht so unrecht. Wie sieht es den in solch einem Fall aus. Greift hier die Aussage bzgl. "Überlastung nicht möglich"
Thomas
Niemals gelben Schnee essen!
BID = 432438
schattenlieger
sam2 hat am 26 Mai 2007 13:25 geschrieben :
Ein Schweissgerät hat halt nur z.B. max 20 kW, das hat ne 4x4², ein anderes hat max 7kW, das hat 4x1,5², eine Überlastung dürfte - ausser im Kurzschlussfall - ausgeschlossen sein.
Die Elektronik ist extra per Feinsicherung geschützt.
Eine Motorzuleitung für Lüfter sollte wenn überhaupt nur kurzfristig überlastbar sein, bei längerer Überlastung sollte ich mir eher um den Motor und den dann offensichtlich defekten MoSchuScha Gedanken machen.
Den Trafo kann ich von einigen Arbeitsplätzen noch arbeiten hören, folglich dürfte der Netzinnenwiderstand nicht so unwahrscheinlich hoch sein. Die UV werden mit 5x10² angefahren. Länge ab HV maximal 40m. Werde aber mal bei nächster Gelegenheit alle Messungen durchführen lassen, alleine schon wegen den tollen roten Punkten mit dem Datum drauf, die laut BG vorgeschrieben sind.
Alle UV verfügen über FI 40/0,5 oder 0,3, die tausche ich sukkzessive gegen 63/0,03. Allerdings gibt es stellenweise Fehlauslösungen durch Ableitströme durch Schleifstaub, wenn die Geräte zu selten ausgepustet werden. Na ja, was solls, dann müssen die Leute halt mal am Freitag ihre Geräte auspusten, andere Firmen schaffen das ja auch.
Hmm, zu einem 20 Jahre alten Schweissgerät noch nen Hersteller zu finden ist eher Detektivarbeit. Werde mich da dann wohl mal ranmachen müssen.
Das sagst du so einfach, ich war bis vorletzte Woche tagsüber auf der Meisterschule, nun bin ich bis Ende des Jahres wieder Vollzeit in der Betriebswirtsausbildung, da werden tagsüber die nettesten Sachen gebastelt. Grundsatz: "Aber es funktioniert doch"
Vielen Dank schon mal für die ausführliche Antwort!
So long,
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338879   Heute : 8451    Gestern : 12669    Online : 973        18.11.2026    14:32
