Generator
Serverzeit: 02 11 2026  21:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator
Suche nach: generator (3206)
BID = 157853
ds1
Kann man 2 Stromerzeuger parallel zusammenschalten um eine größere Leistung zu erhalten.
Ich wollt an einem Generac Agreggat mit 3,4 KVA Leistung ein Schweißinverter betreiben leider reich die Leistung des
Generators nicht um 2,5 Elektroden zu verschweißen.
Ein Freund könnt mir einen Generator ausleihen der allerdings nur 2,2KVA Leistung hatt nun kam mir die Idee die beiden Generatoren zu verwenden um den Schweißinverter mit dem nötigen Strom zu versorgen.
Vielen Dank für eure Hilfe
ds1
BID = 157865
Dazu müßtest du erreichen das die beiden Generatoren exakt synchron laufen. Die Ausgangsspannung, die Frequenz und die Phasenlage müßten exakt identisch sein und dürften nicht schwanken. Das ist mit normalen tragbaren Generatoren nicht zu erreichen, Notstromanlagen für Krankenhäuser, Rechenzentren o.ä. können sowas.
Ansonsten knallt es gewaltig und warscheinlich ist danach mindestens ein Generator kaputt.
BID = 157943
Her Masters Voice
Also ich hab leider keinen Schweissinverter sondern nur ein Stino Schwitztrafo ausm Baumarkt aber den kann ich ohne Weiteres an einen kleinen Baumarktgenerator hängen um mal mobil ne Naht zu schweissen. Der Generator macht sogar nur 1400 VA aber für 2,5er Elektroden hats immernoch bequem ausgereicht. Wenn man öfter mobil schweissen will sollte man sich mal nach Lösungen umsehen die auf Stromerzeugung per Lichtmaschine beruhen. Sowas wird z.B. gern auf Geländewagen gebaut damit man sich seine gebrochene Achse auch im Gelände mal schnell wieder anbrutzeln kann. Damit sind dann auch dickere Elektroden kein Problem mehr.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 157964
Mr.Ed hat am  1 Feb 2005 21:36 geschrieben :
Dazu müßtest du erreichen das die beiden Generatoren exakt synchron laufen. ......
Das sehe ich auch so.
Allerdings wäre es vielleicht möglich, jeden Generator mit einem entsprechend kräftigen Gleichrichter zu versehen und dann die Gleichstromseiten zusammenzuschalten.
Dem Inverter sollte es ja egal sein, ob er mit AC oder DC betrieben wird.
Zugegeben eine theoretische Möglichkeit, denn
- Erstens wird unser ds1 das nicht hinkriegen und
- Zweitens darf soetwas nur jemand riskieren, der die Schaltpläne des Inverters und der Generatoren gründlich studiert und verstanden hat, und
- Drittens in der Lage ist das selbst zu reparieren, falls es doch knallt.
BID = 158330
ds1
Vielen Dank für die Tips
Wie schon richtig bemerkt bin ich kein Elektriker bin Metallbauer der sich aber denoch mit solchen Probs umherschlagen muß.
Ist etwa ein Trafo besser für das Schweißen mit einem Generator?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085022   Heute : 63376    Gestern : 74163    Online : 490        2.11.2026    21:49
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
