Gefahrenpotetial einer Steckdose ohne Abdeckung
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 934868
KathrinTH
Für Busch Jäger gibt es die Abdeckungen mit Kindersicherung auch Einzeln! Dein Elektriker wird die dir gern passend bestellen! Beispiel http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/3118 Aber Achtung es gibt mehrere Farben und Serien !
Ich würde sie ggf. gern selbst bestellen. Kann ich irgendwo selbst die Seriennummer von der Steckdose ablesen? Auf der Rückseite der Abdeckung ist die Nummer: "EUC-2.." Kann ich damit schon etwas anfangen?
Und der Link führt doch nur zu einer normalen Abdeckung ohne Kindersicherung oder? Ich kann da jedenfalls keine erkennen
BID = 934873
Hier mal ein Überblick https://www.busch-jaeger.de/produkt.....hutz/ Die Verschiedenen Serien kenne ich auch nicht alle aus dem Kopf . Wenn die Serie und die Farbe bekannt sind lässt sich im Katalog nach der Abdeckung und der EAN -Nummer suchen.
Edit notfalls werden die kompletten in Frage kommenden Steckdosen ausgetauscht.
Edit Grummel oben war der falsche Link hier der richtige http://www.ebreaker.de/product_info...../3119
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2014 21:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2014 21:42 ]
BID = 934874
KathrinTH
Okay - vielen Dank für die Auskunft! Jetzt weiß ich wie ich das Problem angehen kann!
BID = 934882
Surfer
Die Bezeichnung lautet
EUCKS - 214 alpin weiß
Das KS besagt integrierter Kinderschutz .
Sollte das Foto täuschen und die Farbe einen eher cremefarbenen Tön haben , so wäre die Endung 212 .
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316834   Heute : 11615    Gestern : 12485    Online : 436        16.11.2026    21:25
