Ganz feine flexible Kabel klemmen wie ?
Serverzeit: 31 10 2026  12:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 644648
nosti
wie klemmt man hauch dünne Drähte eines felxiblen Kabels ?
Habe das mit kleinen Schraubklemmen probiert, aber die reissen so schnell ab !
Die drähte sind wirklich sehr sehr dünn !
Gibts da eigene Klemmen für solch dünne Kabeln ?
Danke
BID = 644650
Rhodosmaris
Wenn du Schraubklemmen benutzt oder benutzen musst, isolierst du die Ader etwa 5mm ab, knickst das blanke Ende nach hinten um und steckst eine Aderendhülse passenden Querschnittes darüber. Jetzt läßt sich die Ader problemlos festschrauben.
ciao Maris
BID = 644690
Lightyear
@nosti: Um welchen Querschnitt geht es denn..?
Es gibt Aderenhülsen bis in den Querschnittsbereich 0,25mm²
@maris: Du willst aber nicht allen Ernstes die Ummantelung der Ader mit verschrauben oder in der Hülse verpressen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 644697
Rhodosmaris
Doch
Ich hab damit zB. an TK-Anlagen, bei denen ab und zu Adapter aus TAE-Leitungen (oder auch Western) angeklemmt werden müssen, gute Erfahrungen gemacht.
Seltenst gibt es da wirksame Zugentlastungen, so daß eine dünne Litze schnell abgerissen ist. Dagegen gibt die mit der Hülse verschraubte Isolierung zusätzlichen Halt.
Gut ich hab nicht angefügt, daß ich ausschließlich Verbindungen im Kleinspannungsbereich (reine Signalleitungen ohne nennenswerten Stromfluß) teilweise so ausführe.
ciao Maris
BID = 644713
Ja, im Kleinspannungs- und Tk-Bereich ist das ne gängige und wirksame Methode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193915752   Heute : 32607    Gestern : 41403    Online : 402        31.10.2026    12:13
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
