Funktionsprobleme Bewegungsmelder 220V mit ext. Taster
Serverzeit: 21 11 2026  03:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) taster (7767)
BID = 1075528
uluru
Hallo Gemeinde
Ich habe 2 Stk Bewegungsmelder von Steinel 240 aussen am Haus. Der geschaltete Draht der Melder zur Lampe habe ich gemeinsam an die Lampe gelegt.
Es bestehen 2 Taster (Öffner) in Serie zur Lampe geführt, damit ich die Lampe von innen manuell anschalten kann (für die Dauer der eingestellten Zeit).
Am Anfang funktonierte alles wie es muss, aber nach einiger Zeit konnte mit den Taster nicht mehr die Lampe angeschaltet werden. Respektive nach mehrmaligen drücken funktionierte die Sache, eher zufällig.
Auch die Fehlersuche nach Kontaktproblem oder Leiterbruch brachte keine Löung meines Problems. Die Bewegungsmelder funktionierten bis anhin auch einzeln auch ganz normal.
Meine Vermutung ist ein Festkleben des Relais beim Bewegungsmelder so dass er nicht in den Grundzustand zurückfällt.
Frage: Wie kann ich einen 220V Bewegungsmelder in den Grundzustand zurücksetzen, mit einem Pulldown-Widerstand? Öffnen kann man die Geräte ohne Zerstörung nicht.
Gruss René
So habe ich die Sache angeschlossen:
bei Tastbetrieb und Automatik
https://der-elektriker.org/bewegungsmelder-anschliessen/
BID = 1075531
rasender roland
uluru hat am 23 Dez 2020 22:27 geschrieben :
Hallo Gemeinde
Die Taster müssen in Serie zum BM, nicht zur Lampe.
Rasender Roland
BID = 1075558
uluru
Sorry, falsch geschrieben. Taster in Serie an den BW angeschlossen soll es heissen.
Gruss René
© x sparkkelsputz        Besucher : 194426103   Heute : 1846    Gestern : 29111    Online : 343        21.11.2026    3:28
