Funkschalter
Serverzeit: 24 11 2026  20:38:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkschalter
Suche nach: funkschalter (255)
BID = 515402
danielw
ich hab da ein Problem und zwar:
Mein Zimmer wurde renoviert und neu eingerichtet und jetzt ist ein Lichtschalter hinter dem Bett und man kommt nicht mehr dran...
Ist es möglich den Lichtschalter über Funk zu steuern? Könnte man dafür diese Funksteckdosen (hab davon noch ein paar rumliegen) mit ein paar Tricks verwenenden? Zur Info: In dem Zimmer wird eine Kreuzschaltung verwendet.
Ich hab schon in diesem Thread gelesen, aber wirklich schlau bin ich nicht daraus geworden.
Danke im Vorraus!
BID = 515429
Hallo Daniel,
erstmal willkommen im Forum!
Das wäre zwar denkbar, aber extrem aufwendig, weil man ein stationär zu montierendes Relais damit ansteuern müßte.
Besser und einfacher rüstet man die Schaltung komplett auf Stromstoßbetrieb um. Dann kann man auch Funktaster integrieren.
Frage:
Warum wurde die Position der Möbel bei der Renovierung des Raums nicht berücksichtigt?
Und:
Ist die Wohnung/das Haus Euer Eigentum oder gemietet?
BID = 515430
danielw
Das Haus ist Eigentum... aber wenn man die Schaltung auf Stromstoßbetrieb umbaut, heißt das, dass alle Lichtschalter ausgetauscht werden müssen, oder nicht? Eigentlich wollte ich nicht noch extra dafür neue Bauteile kaufen. Ich dachte jetzt das wär mit dieser Funkdose, die hier noch rumliegt relativ einfach zu machen, was es wohl doch nicht der Fall ist. Gäbe es eine Kompromisslösung, z.B dass sich das per Fernbedienung eingeschaltete Licht nur per Fernbedienung wieder ausschalten lässt?
BID = 515455
Ja.
BID = 515487
danielw
Und wie sähe die aus?
BID = 515496
Das verrate ich erst, wenn Du mit das neue (stecker- und steckdosenlose!) Gehäuse zeigst, in welches Du die Innereien der Funksteckdose ummontiert hast.
Will sagen:
Auch das ist aufwendig.
Warum verlegt man nicht einfach den vorhandenen Wechsel- oder Kreuzschalter nachträglich dorthin, wo er zu bedienen ist? Z.B. AP mittels sauber montiertem Kanal.
Noch offen ist die Frage:
Wer hat so murksig geplant (oder eben grad nicht...)?
BID = 515497
danielw hat am 14 Apr 2008 18:02 geschrieben :
Dann hatte der "Innenarchitekt" einen an der Waffel,und sollte sich selbst mal den Kopf zerbrechen,wie du wieder gescheit an deinen Schalter kommst
BID = 515705
danielw
Ich hab mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt: Der Boden ist nur neu und andere Möbel (größer) an den Wänden wurd nix gemacht, sprich tapezieren oder so, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte die Schalter zu verlegen.
Wie sähe andere Lösung denn aus?
BID = 515708
danielw
Und hier ein Bild mit Steckdose + Gehäuse, SchuKostecker, Kabel etc. , damit ihr seht, dass ich nicht vor habe zu pfuschen. Die Dose würde ich selbstverständlich in beispielsweise eine kleine Holzbox einbauen, alles andere wäre bei solchen Spannungen ja viel zu gefährlich
BID = 515710
Du hast flammwidriges Holz gezüchtet?
Her mit dem Nobelpreis!
Im Ernst:
Das gezeigte Material paßt weder zusammen noch zum Problem...
Noch offen ist meine Frage:
BID = 515717
ego
Da passt ja nocht nichteinmal die Steckdosenabdeckung zur daneben liegenden Steckdose...
BID = 515725
danielw
Ja zeigt mir doch bitte eine Schaltung, damit ich sehe was ich brauche.
BID = 515748
Du brauchst offenbar vor allem einen Fachmann, der sich damit auskennt!
Wie eine sinnvolle Schaltung dann aussieht, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab (wo kann der Funkempfäger überhaupt montiert und angeschlossen werden?).
Und meine Rückfrage auch beim zweiten Mal unbeantwortet zu lassen, ist schlicht unhöflich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501544   Heute : 18112    Gestern : 16862    Online : 750        24.11.2026    20:38
