Funk Hauptschalter / komplette Wohnung Stromlos
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 732270
Zrieschling
Hallo, ziehe in den nächsten Wochen in meine neue Wohnung.
Nun würde ich gerne folgendes realisieren:
Mit zwei Funkschlatern (einer im Schlafzimmer u. einer am Eingang) sollte
die ganze Wohnung stromlos gemacht werden.
Vorweg muss ich sagen, dass ich aus dem niedervolt Bereich komme und
das anschließen einen Fachman überlassen würde...
Meine Idee war folgende:
3 Hauptrelais vor den FI's die den kompletten Strom abschalten.
Der FI für Kühlschrank und evtl Waschmaschine sollte komplett am Netz bleiben.
2 Funkwandschalter/taster mit denen ich die Relais schalten kann.
Relais sollte dann bistabil oder stromstoß sein.
Wie würdet ihr dies lösen? oder hat evtl jemand schon ähnliches verbaut?
BID = 732345
ego
Dazu reicht ein 40A 4pol. Schütz, welches den abzuschaltenden Berreich abdeckt. Ich denke der Profi weiss wie es geht.
Eventuell ein Schütz mit Öffnerkontakten verwenden, dann kann durch herausnehmen der Steuersicherung das ganze ausser Betrieb gesetzt werden, sollten Probleme auftauchen.
BID = 732367
Zrieschling
danke für die schnelle Antwort.
gibts auch nen 4 pol Schütz der bistabil ist? also mit Impuls/Taster aus/an geschalten werden kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zrieschling am  7 Dez 2010 20:24 ]
BID = 732394
ego
Ist mir nicht bekannt.
BID = 732418
clembra
Wichtig wäre auch, einige ausgewählte Steckdosen, z.B. vom Radiowecker oder der Nachttischlampe außen vor zu lassen.
Bei dem Stromverbrauch eines Schützes dürften die Mehrkosten, falls es denn ein bistabiles gibt, in Jahrzehnten bis Jahrhunderten nicht reinzuholen sein. Wenn es dir um die Ansteuerung geht dürfte es das kleinste Problem sein ein gewöhnliches Stromstoßrelais vor das Schütz zu schalten.
Abgesehen davon halte ich eine Funklösung etwas gewagt um ein Haus stromtechnisch lahm zu legen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 654        28.11.2026    4:26
