Frequenzumrichter 30KW
Serverzeit: 28 10 2026  21:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
Problem gelöst
BID = 462218
Deniz
Bitte um weiter Infos!!
Danke!!!
Deniz
BID = 462219
ethunder
Zum Quittieren der Füllstandsüberwachung kannst du die angehängte Schaltung benutzen, da sparst du dir nen zusätzlichen Schütz/Relais. (Vorausgesetzt 4K2 hat noch nen Schließer frei.)
Damit der Lüfter nur läuft, wenn der Hauptmotor läuft, würd ich folgendes machen:
Ein Relais (24V) an einen Digitalausgang vom Frequenzumrichter hängen und damit den Lüfter einschalten. Z.B. zwischen Klemme 42 (Ausgang) und Klemme 39 (Masse). Den Ausgang musst du dann auf die Funktion "Motor dreht stellen". Das müsste der Parameter 319 sein.
BID = 462233
Deniz
Danke ethunder!!
Das mit dem Lüfter für die Schalldämmkabine ist eine Gute Idee mit dem Digitalusgang! Also kann ich da meine 24DC für meinen Schütz abgreifen. Parameter 319 auf motor dreht stellen, habe gerade nachgelesen.
Das mit dem Füllstand, wird nicht so Richtig verstanden.
Also mit dem Füllstandsmelder wird ein Sammelbehälter überwacht. Sobald der Füllstandsmelder kommt, muss er den Ventilator (30KW)abschalten. Das Problem liegt darin, sobald der Sammelbehälter entnommen wird ist der Füllstandsmelder wieder Frei und somit könnte der Ventilator (30KW) sofort anlaufen.
Da würde ich gerne eine RESET Taste einbauen, womit der Füllstand erst Quittiert werden muss.
Ich weiß nicht ob ich das jetzt gut erklären konnte?!?
Deniz
BID = 462242
ethunder
Ja das mit dem Füllstand hab ich schon so verstanden.
Im Moment ist es ja so, dass 4K2 sofort anzieht, wenn 4B1 wieder Füllstand OK meldet.
Bei meiner Schaltung zieht 4K2 nicht an, weil es noch durch sich selbst verriegelt wird. Wenn S3 gedrückt wird zieht es an und hält sich auch wieder selbst, bis der Füllstand wieder überschritten ist und 4B1 wieder abschaltet.
BID = 462402
Deniz
hallo,
also müsste ich sobald ich den Hauptschalter einschalter einschalte den Füllstandsmelder Reseten!!
Danke für eure Hilfe!!!
Deniz
© x sparkkelsputz        Besucher : 193784794   Heute : 43959    Gestern : 36306    Online : 1193        28.10.2026    21:11
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
