Frage zu Schütz bzw. Allzweckrelais
Serverzeit: 24 11 2026  21:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710)
Problem gelöst
BID = 464586
Radler65
im Juli habt Ihr mir bei Fragen zum Durchlauferhitzer-Austausch geholfen. Das Problem ist nun erledigt; die Unterverteilung von H- auf B-Leitungsschutzschalter umgestellt und dabei auch die Wärmespeicher und der DLE auf separate Sicherungen gelegt (waren vorher zusammen). Der Lastabwurfschalter ist trotzdem noch aktiv.
Ferner wurden auch die alten Relais ausgetauscht. Die beiden neuen Schütze für die WSP: ABB ESB 24-40. Frage 1: Warum zwei Stück?
Dann ein neues Allzweckrelais für die WSP: Eberle SPR 49070. Frage 2: Dieses Allzweckrelais hat eine LED, die bei der ersten Speicherphase nach Einbau grün leuchtete. Ab der zweiten Speicherphase leuchtet das Ding nur noch rot. Hat das was Besonderes zu sagen? Die Aufladung der WSP ist ohne Probleme.
Danke für alle beruhigenden Infos.
Gruß Hans
BID = 464740
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Die Frage nach dem zweiten Schütz fragst du am besten den, der es eingebaut hat. Für die WSP braucht man normal nur eines, vielleicht hat das zweite aber auch irgendwelche verdrahtungstechnischen Gründe...
Wegen der LED kannst du einfach mal bei Eberle vorbeisurfen, da hats bestimmt eine Anleitung dazu auf der Homepage.
Gruß Martin
BID = 465223
Radler65
Hallo Martin,
der Elektriker wußte auch nicht, warum 2 Schütze da waren. Er hat halt auch nur zwei neue eingebaut, damit die alte Verdrahtung wieder stimmte.
Eberle hat auf Rückfrage geantwortet, daß das Relais bei der Arbeit rot signalisiert; bei grün muß ich wohl geträumt haben....
Danke und Gruß
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502657   Heute : 19225    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    21:24
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
