Frage zu neu Verkabelung in der Küche
Serverzeit: 18 11 2026  04:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 1042152
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich behaupte einfach mal das sind 3 rote Adern
...geiler Sicherungskasten, sehr rustikal gearbeitet
BID = 1042160
elo22
Zur Homepage von elo22
Primus von Quack hat am 16 Aug 2018 21:57 geschrieben :
Nagut, in der Mitte sehe ich nur zwei…
Lutz
BID = 1042176
AdriTS
Gute Frage was die Roten da sollen
Ja ist BHJ 64? Da war das halt so...
Deswegen muss man ja den neuen UV mit Fi‘s für die Küche einbauen.
Sonst geht das alles den Bach hinunter.
Adrian
BID = 1042246
Elektro Freak
Das ganze ist doch schick gemacht und hat bis jetzt fehlerfrei funktioniert! UV tauschen, Adern nachziehen und zusätzliche Stromkreise verlegen und schon ist es gut. Falls die Zählerverteilung mal erneuert wird, braucht man nur noch die neue Zuleitung an der UV anschließen
BID = 1042374
Trumbaschl
In Wien gehe ich halt bei unidentifizierbaren roten Adern im Verteiler davon aus, dass sie irgendwo einen Weg zur Wasserleitung suchen... deswegen meine Rückfrage ob der Threadersteller weiß wohin die verschwinden oder vor allem es herausfinden lassen kann. Mit den vorhandenen Fotos könnte das ja sowohl TN-C als auch TT mit Wasserleitungs-Erdung sein.
BID = 1042376
fuchsi
Parallel zu den 3 (?) roten geht ja auch nach oben eine grauer und eine schwarzer, nach unten ein schwarzer weg.
Durch abschalten der entsprechenden LS, kann man schon mal vage herausfinden, wo die jeweiligen Rohr enden.
BID = 1042403
ego
Das wird die Wechselschaltung im Flur sein!
BID = 1042404
Elektro Freak
ego hat am 23 Aug 2018 22:07 geschrieben :
Was anderes wäre ja auch unrealistisch!
BID = 1043264
Neozed
komisch ich zähle vier Klemmen an den Automaten, aber ich
sehe nur drei Automaten??
BID = 1043272
fuchsi
das dachte ich auch.
Aber aufgrund der seitlichen Perspektive dürfte der 4. Automat nicht mehr zu sehen sein.
BID = 1043312
Elektro Freak
Was ist den nun eigentlich aus der Sache geworden? Es ist sehr toll immer keine Rückmeldung zu erhalten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332225   Heute : 1777    Gestern : 12669    Online : 1676        18.11.2026    4:17
