Frage zu ABB FI/LS-Schalter Suche nach: schalter (25991) |
BID = 931199
desire67 Gelegenheitsposter
@ Surfer: Sorry, anders kann ich es nicht beschreiben.
@ der mit den kurzen Armen: Ok, danke! Denke das habe ich soweit verstanden.
LG
desire67
BID = 931353
BID = 931439
@ Primus von Quack: ... unter anderem ist hier falsch gewählt. Es geht NUR an die zwei Sicherungen.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zur Selektivität:
Gibt es da auch etwas zu beachten, wenn ein LSS hinter einen reinen RCD geschaltet wird.
Also beispielsweise ein 10A LSS hinter einen 25A RCD; geht das?
Vielen Dank!
LG
desire67
BID = 931447
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
ja, problemlos, da der 25A-FI bei einer Überlastung oder "sauberem" Kurzschluss (L-N) nicht auslöst. Die 25A besagen, dass man wo anders dafür sorgen muss, dass nicht mehr als jene fließen können. Das kann über nachfolgende oder vorhergehende Sicherheitsorgane passieren. In deinem Fall dürften z.B. 2x 10A oder sogar 4x 6A-Automaten nach dem 25A-FI geschaltet werden (zumindest in Deutschland). Aber wenn beispielsweise 2x 16A nachgeschaltet werden sollen muss der FI vorgesichert sein, z.B. mit 25A Neozed.
Welche Methode wann sinnvoll ist kann nicht pauschal gesagt werden.
| | und am FI-LS-Schalter ein Licht |
Wurde das Licht zwischenzeitlich auf einen der beiden LSS umgeklemmt oder hängt der Kurzschlussschutz jetzt von der Vorsicherung des FI ab?
BID = 931483
25 A Neozed (Schmelzsicherung) vor dem 25 A FI schützt den FI vor Überlastung und im Kurzschlußfall. Nachfolgende LS 16 A sind zu der 25 A Neozed selektiv. Ob du da nun 2 oder 20 16A LS nach schaltest ist uninteressant, die 25 A Neozed macht der Überlastung schnell ein Ende. Lichtstromkreise aber bitte besser nur mit 10 A absichern.
BID = 932188
clembra hat am 14 Jul 2014 12:21 geschrieben :
Ja, ist soweit alles umverdrahtet worden!
@ der mit den kurzen Armen: OK, alles klaro ...
Danke!
LG
desire67
