Frage: Überspannungsschutz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 381340
Yangaroeh Gelegenheitsposter
Liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei mir das Thema Überspannungsschutz genauer anzusehen, da ich ehrlich gesagt bisher damit noch keine große Erfahrungen gemacht habe. (Abgesehen von der Auswechslung bereits bestehender, bzw. angesprochener Module des Typ 2).
Eine Frage interessiert mich besonders, da ich bisher keine eindeutige Antwort dafür gefunden habe:
Warum werden die Überspannungsmodule, z.B: Typ 1 und 2 parallel zum bestehenden Netz geschalten und nicht in Reihe? (doch nicht etwa weil die Installation einfacher ist? Denke da an einen Typ 1 Ableiter in Sammelschienen Form)
Wäre es nicht sinnvoller das Modul in Reihe zu schalten um bei einer Überspannung sicherzustellen, dass erst gar nichts weiter Richtung Sicherungen gelangt?
Was ist die Erklärung?
Danke! und ein schönes Wochenende.
Yangaroeh
BID = 381390
Peda Schriftsteller
Ich versteht deine Frage nicht ganz, aber falls du meinst, Überspannungselemente könnten wie Schalter wirken, dann irrst du.
Du kannst Überspannungen nie abschalten, sondern musst diese "ableiten" oder kurzschließen.
Es gibt sogar den Fall, dass beim Einschlag die NH-Sicherungen gesprengt werden, und der Strom trotzdem als Plasma über die nicht mehr vorhandene Sicherung läuft.
Gruss Peter
BID = 381411
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
@Peda: Nicht als Plasma, sondern als Lichtbogen im Plasma (meintest du wohl so).
@Yanga: Ich stimme Peda zu, deine Frage beruht anscheinend auf einem fundamentalen Denkfehler, was die Arbeitsweise der Ableiter anbelangt. Ableiter gibt es in der Energieversorgungstechnik normalerweise als (Lösch-)Funkenstrecke, Varistor und Gasentladungsableiter. Funkenstrecken forcieren einen Überschlag bei zu hoher Spannung, Varistoren besitzen ein Substrat, welches unter hoher Spannung leitend wird (Zinkoxid normalerweise) und Gasentladungsableiter sind Gasgefüllte mini-Ausführungen von Funkenstrecken. Ein Ableiter macht nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass das Potential zwischen zwei Leitern einen vorgegebenen Grenzwert nicht übersteigt, indem Potentialdifferenzen durch den oben beschriebenen Ausgleichsmechanismus aufgehoben werden.
MfG; Fenta
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477489 Heute : 10885 Gestern : 22017 Online : 1120 23.11.2026 15:59 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0326881408691
