Frage über Kabel
Serverzeit: 26 11 2026  00:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage über Kabel
Suche nach: kabel (27619)
BID = 151317
123abc
Dann besorg dir mal ein NYM 5*16² und verlege es.
Den Rest sollte ein Fachmann machen.
123abc
BID = 151366
:andi:
richtig.
hört sich nicht danach an, als ob das sonst was werden würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Jan 2005 20:24 ]
BID = 151665
Leider wird das auch ansonsten was - ein Fall für die Feuerwehr nämlich!
Mit dem empfohlenen NYM-J 5x16mm² liegst Du vermutlich richtig. Ganz genau kann man das erst sagen, wenn die Verlegeart bekannt ist (kommt die Leitung auf /unter Putz bzw. in Rohr, ist die Wand massiv oder Leichtbau, ggf,. gedämmt, liegt die Leitung allein oder mit anderen, etc.
Hinweis:
Solche Wohnungszuleitungen müssen für mindestens 3x63A Belastbarkeit ausgelegt werden, auch wennn derzeit weniger ausreichen würde!
Je nach EVU ist außerdem eine parallele Steuerleitung (z.B. NYM-O 7x1,5mm²) und/oder ein Leerrohr vorgeschrieben.
BID = 151798
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...der Mindestquerschnitt für UV-Zuleitungen ist 10 mm2
...also kommt je nach Anschlussleistung und Verlegeart nur 5*10 mm2, 5*16 mm2 oder eventuell 5*25 mm2 in Frage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 18 Jan 2005 19:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532667   Heute : 381    Gestern : 26284    Online : 259        26.11.2026    0:24
