Frage: Gefahr flexible Kabel vs starre Kabel?
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) kabel (27615)
BID = 624438
123abc
An allen mir bekannten Rohrmotoren für Rolläden ist bereits vom Hersteller eine Ölflex Leitung vormontiert.
Die Leitungslänge ist jedoch nur so bemessen das diese ins Wohnungsinne gelegt werden kann. Von einer dort gesetzen Dose soll es dann in massiv weiter gehen.
Hat man nun aber vor einen Fenster 2 Rolläden ( Fenster/ Terassentür)
so ist die eine Leitung zu kurz um durch das selbe Loch geführt zu werden wie die erste.
Die Rolladenbau tauschen deshalb bereits in der Werkstatt die Leitung aus und verwenden meist 0815 flexible Leitung.
Keine dieser Leitungen sollte jedoch eingeputzt werden.
die Leitungen gehören direkt nach dem Wanddurchbruch in eine A-Dose.
Sollte die Leitung eingeputzt werden so ist es später nicht möglich einen defekten Motor auszutauschen.
123abc
BID = 624449
sicherungdurchgebrannt
In dem geschilderten Fall würde ich dem Rolladenbauer ein freundliches Fax schicken, in dem ich Ihn dazu auffordere, schriftlich die genaue Herstellerbezeichnung der verwendeten Leitung zu nennen und die eignung der Leitung für die Verlegeart nachzuweisen.
Habe ich eben per Mail erledigt
Hast Du die Rechnung des Rolladenbauers schon komplett bezahlt?
ja, war ja aus meiner Sicht alles schnell und gut erledigt. Wäre nicht ein paar Tage später ein Eletriker im Haus gewesen, wär das nie aufgefallen.
Na super, damit hätten wir einen weiteren Punkt, der nicht berücksichtigt ist. Geht alles direkt unter Putz.
Ich bin jetzt mal auf die Antwort der Firma auf meine E-Mail gespannt.
Nochmals allen vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 624453
Vorsicht viele Jalousiemotore sind im Jalousiekasten über Steckverbinder angeschlossen. Das dürfte bei Rolladenmotoren nicht viel anders sein.
Im Reparaturall kann aber dieser Steckverbinder nachgerüstet werden .
Gruß Bernd
BID = 624594
Bunkerspirit
Lightyear hat am  2 Aug 2009 20:05 geschrieben :
Eine flexible Leitung, die in ein Rohr eingezogen ist, ist auch fest verlegt, mit diesem Argument kommt man imho nicht wirklich weiter.
Das haben wir aber schon immer so gemacht
Wie soll ich dann die flex. Leitung zum Schalter bekommen, wenn keine UP-Abzweigdosen gewünscht sind?
BID = 624596
SPS
In Rohr können Flexibele Leitungen Verlegt werden.
Wird mit Ölflex in der Industrie oft gemacht.
Hier wird kein Druck auf die Leitung gegeben und auch die Beständigkeit ist kein Problem.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 624598
SPS
Mechanisch geschützt sind flexible Leitungen zulässig.
Das ist für mich bei Verlegung in Rohr gegeben.
Siehe Hersteller Helukabel
Min. Leitungen für normale Beanspruchung verwenden.
http://www.helukabel.de/pdf/german/.....d.pdf
BID = 624604
123abc
Indem die Leitung vom Motor gegen eine längere ausgetauscht wird und dann im Leerrohr UP gelegt wird.
BID = 624730
shark1
Also ich hatte auch mal ein Problem mit einer fest verlegten flexibelen Leitung. Ich hatte bai einem Projekt (wie es hier üblich ist) H055V-F 5G2,5 in einem M32 Schutzrohr zu einem Herd verlegt. Diese Ausführung wurde dann von einem andern Elektriker bemängelt.
Die anschließende Anfrage bei der ÖVE ergab dass diese Verlegung sogar von H05VV-F im Schutzrohr zulässig ist.
Wie es in DE aussieht, kann ich aber nicht sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316838   Heute : 11619    Gestern : 12485    Online : 713        16.11.2026    21:25
