Frage bzgl. Zuleitung zur UV
Serverzeit: 03 11 2026  17:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 564214
Horst38
vorweg, ich bin kein Elektriker, will auch keiner werden und auch nichts selbst anschließen :-). Dennoch möchte ich in unserem Haus im oberen Stockwerk eine Unterverteilung und möchte nur wissen, ob ich ein 5x16mm^2 Kabel (Länge zwischen HAK und UV ca. 20m) NYY Kabel auch an der Hauswand (Ostseite) hochführen kann?! Idealerweise dann in einem Kunststoff-Installationsrohr.
Gibt es da irgendwelche bedenken eurerseits?
Viele Grüße
Horst
BID = 564216
wome
Nein, wobei ich davon ausgehe, dass das eine gezählte Leitung ist (Du schreibst HAK, wo ist der Zählerplatz?).
Auf ausreichenden mechanischen Schutz und vernünftige Befestigung ist zu achten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 14 Nov 2008 19:05 ]
BID = 564221
Horst38
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst38 am 14 Nov 2008 19:26 ]
BID = 564223
Horst38
es ist eine "gezählte" Leitung. Mit HAK meinte einen "größeren Kasten" im Keller, in dem neben dem Zähler auch die dahintergeschalteten Sicherungen ihren Platz finden und an die, die Leitung der UV angeschlossen werden soll.
Was wäre denn ein "ausreichend mechanischer Schutz und vernünftige Befestigung"? Installationsrohr mit diesen U-Teilen, wo sie eingeclipst werden dann vermutlich nicht
Schellen? Oder wie wird das in der Regel gemacht bzw. wie ist es vorgeschrieben?
Danke
Horst
BID = 564224
ego
Doch, dazu kann auch ein Kunstoffrohr verwand werden.
Optimal ist imho ein Alusteckrohr in offener Verlegung mit Schraubabstandschellen(z.B. OBO 733) befestigt.
BID = 564226
Horst38
hallo,
danke für deine Antwort; das hilft mir weiter
Horst
BID = 564240
wome
Das "ausreichend" bezieht sich vor allem auf die Umgebung.
Es ist ein Unterschied, ob das Kabel z.B. von Autos angefahren oder von Heckenscheren berührt werden kann oder in einer unzugänglichen Nische an der Wand hochgeführt wird. Grundsätzlich ist NYY witterungsbeständig und kann sichtbar mit Schellen verlegt werden. Im Handbereich würde ich regelmäßig ein Schutzrohr einsetzen.
BID = 564241
Horst38
danke für den Hinweis. Da wo es dann aus dem Keller führt, geht es direkt rund 4 meter hoch (an der Hauswand), dann ein paar Meter waagerecht und nochmal etwas hoch. Also nicht unbedingt die Möglichkeit ranzukommen bzw. Heckenscheren und Co sollten nicht mal ansatzweise in die Nähe kommen
Gruß Horst
BID = 564249
shark1
Man sollte es in UV-Beständiges Rohr packen. Ich würde bis zu ca. 2m ein Stahlrohr mit Endtüllen nehmen, darüber kann man auch UV-Beständiges Kunststoffrohr nehmen:
http://www.fraenkische.de/cps/rde/x.....9.htm
http://www.fraenkische.de/cps/rde/x.....6.htm
http://www.fraenkische.de/cps/rde/x.....1.htm
Man kann natürlich auch von jedem anderen Hersteller das Material beziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137929   Heute : 48086    Gestern : 70074    Online : 431        3.11.2026    17:51
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
