Flache (!) AP-Verteilerdose für Rolladen-Anschluß gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilerdose (662)
Problem gelöst
BID = 848340
2N3055
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem maximal 30 mm hohen Aufputz-Klemmkasten.
Es soll ein Rolladenmotor innerhalb des Rolladenkastens angeschlossen werden. Im Klemmkasten muß noch ein Trennrelais untergebracht werden, Deckelbefestigung mit Zentralschraube scheidet daher aus.
Einbauort ist das deckenhoch geflieste Bad, daher ist eine UP-Dose neben dem Rolladenkasten nicht möglich (WAF = ), obwohl garantiert unter den Fliesen eine versteckt ist.
Bisher waren Lüstlingsklemmen direkt auf das Holz geschraubt , natürlich ohne Trennrelais .
Die handelsüblichen weichen Klemmdosen (z. B. Spelsberg Sd 7-L) sind alle zu hoch.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 848345
Trumbaschl
Hmmm, Decken-Baldachindose? Die haben aber leider alle eine standardmäßig offene ziemlich große Einführung durch den Boden.
BID = 848353
So etwas suchst Du besser unter "Kleingehäusen" (z.B. von BOPLA) statt bei Abzweigdosen.
BID = 848636
2N3055
Danke sam,
ist mir aber zu zeitaufwendig, ein Kleingehäuse auszusuchen, zu bestellen und auf die Lieferung zu warten.
Ich werde wohl das Holz 1 cm tief ausstemmen und einen der üblichen Aufputz-Klemmkästen teilversenkt einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464892   Heute : 20270    Gestern : 20435    Online : 804        22.11.2026    22:46
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
