Flache AP-Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  12:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Flache AP-Schalter
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1041281
Trumbaschl
Weiß zufällig jemand, welcher Hersteller die AP-Schalter für trockene Räume mit der geringsten Tiefe hat?
Bis jetzt hat Legrand Oteo mit Abstand die Nase vorn. Hintergrund ist, dass ich - selten aber doch - UP-Leitungen habe aber aus welchem Grund auch immer keine Schalterdose setzen möchte oder kann. Dann sollte ein AP-Schalter so wenig wie möglich auftragen.
Rekordhalter überhaupt ist ein älterer ungarischer Schalter, der ist so groß wie ein normaler UP-Schalter und am Rand unglaubliche 8 mm dick! Der Verdrahtungsraum ist relativ bescheiden, müsste aber gehen. Die armen Schweine die diese Dinger seinerzeit mit 2,5 mm2 Alu verdrahten mussten beneide ich allerdings definitiv nicht! Einen von der Sorte hab ich zufällig kürzlich gefunden, vom Verkäufer (Kleinanzeige) 1990 gekauft und nie benützt. Kann man kaum von einem UP-Schalter unterscheiden!
Aktueller Anlass ist eine Wohnung, in der ein Schalter im Nebenzimmer ist, aber eigentlich in den Raum soll in dem die Leuchte ist. Idealerweise ohne riesige Sauerei. Und da die Wand nur 7,5 cm dick ist, scheidet Dose fräsen und Durchbohren aus, auch wenn die Position ideal wäre. Die nächstbeste Lösung wäre Durchbohren und AP-Schalter setzen. Allerdings ist sowieso noch unklar, ob nicht die ganze Installation noch erneuert wird bevor die Wohnung bezogen wird.
BID = 1041286
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Trumbaschl hat am 26 Jul 2018 21:27 geschrieben :
.... Allerdings ist sowieso noch unklar, ob nicht die ganze Installation noch erneuert wird bevor die Wohnung bezogen wird.
...dann wäre das als erstes zu eruieren
BID = 1041287
fuchsi
Den alten Schalter gegen einen Funkaktor tauschen, und einen Funktaster an beliebige Stelle kleben.
BID = 1041318
Trumbaschl
Primus von Quack hat am 27 Jul 2018 03:36 geschrieben :
Natürlich. Allerdings würde mich die Info prinzipiell nicht stören, kann man ja auch für künftige Anwendungszwecke abspeichern.
Funklösungen begeistern mich intuitiv nicht besonders.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337171   Heute : 6740    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    12:04
