FI + Zeitschaltuhr
Serverzeit: 03 11 2026  05:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI + Zeitschaltuhr
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 769264
henryunsen
Das Bild zeigt offenbar die Tschechenuhr CS4-16, die hat die Werte : 230V 50Hz, max. 16A 3500 W. (liegt hier vor mir, gabs mal spottbillig und ich habe zwei im Einsatz und diese in Reserve.)
Die oberen Klemmen sind 1 für den L zum Uhrenbetrieb ("Antrieb"), 2 dito der N dafür.
Unten sind (links)15 der com (auf Denglisch, also ankommend); (Mitte) 18 der NO Arbeitskontakt und rechts der 16, NC, Ruhekontakt.
Das Ding ist zum Aufklipsen auf Hutschiene gedacht, nur für trockene Räume. Wenn der FI in einer Verteilung im Trockenen sitzt und in der noch Platz ist, wäre das natürlich günstig, sonst muß man einen Mini-AP Verteiler benutzen und in dem den L dann abzweigen zum "Antrieb". Sollte aber einer machen, der mindestens erfahrener Geselle ist...
Henry
BID = 769284
steboes
Das ist diese Uhr, die es auch beim Pollin gibt...die Übersetzung der Anleitung ist sehr erheiternd.
Wo soll sie denn hin? Wenn das Ganze draußen ist, muss der Verteiler unbedingt die entsprechende Schutzart haben. Warum kommt sie denn nicht gleich da rein, wo der FI sitzt? Wäre das Naheliegendste.
BID = 769294
Rhodosmaris
Folgendes Szenario:
1.) Der FI ist vorschriftsmäßig verdrahtet und löst auch bis zur Klemmstelle an der Zeitschaltuhr im Fehlerfall aus.
2.) Ein Laie schließt die Pumpe ausgangsseitig der Zeitschaltuhr derart an, daß der Pumpen-N und der Pumpen-PE verbunden sind (so wie wir es von klassisch genullten Steckdosen kennen).
Ist diese PEN-Verbindung am ausgangsseitigen N des FI, kann der niemals einen Fehlerstrom "detektieren" und löst niemals aus.
Ähnliches hab ich schon oft genug gesehen, wenn ein FI nachgerüstet wurde und bei dem ein oder anderen Stromkreis nicht halten wollte.
Anstatt mittels Isolationsmessung die Verbindung zu finden und zu trennen, machen Möchtegernelektriker dann einfach aus diesem Stromkreis einen mit klassischer Nullung und hängen das ganze trotzdem an den FI.
Nur kann dieser so nicht auslösen.
ciao Maris
BID = 769300
Falsch sobald eine zusätzliche PE Verbindung auftaucht knallts den Raus. Da dann über die N und PE Verbindung nach dem FI Betriebsstrom fliest., und ein Teil davon eben nicht wieder durch den FI sondern über die zusätzliche PE Strecke abfliest.
Gruß Bernd
BID = 769304
Elektro Freak
Ja, wenn man aber auf den N "nullt" und den echten PE weg lässt dann eben nicht.
BID = 769369
Mirto
Zumindest löst er noch aus, falls ein Strom über den Benutzer gegen "Erde" fliesst. Ist doch schonmal was
Rainer
PS: Hier auf Sardinien gibt es noch genug Installationen ganz ohne PE
Da ist dann ein FI immer noch besser als garnichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  7 Jun 2011  0:32 ]
BID = 769398
henryunsen
Sardinien ohne PE:
In den trockenen Mittelmeerländern (also Süditalien usw.) sind die Erdungsbedingungen schlecht bis sauschlecht, trockener (Kalk)Stein leitet so gut wie nicht. (Drum waren die ersten Schalttafeln ja auch aus Marmor.) Die Fußböden in den Häusern waren oder sind ja meist auch trockener Stein, da ist die Gefahr eines Stromflusses über den Körper zum Erdreich Größenordnungen geringer als in Naßdeutschland. Die wirtschaftlichen Verhältnisse in dieser Region lassen "luxuriöse" Sicherheitsmaßnamen garnicht zu - andere Dinge haben absoluten Vorrang. Insofern ist eine Europäische Gleichschaltung der Vorschriften eigentlich (ich meine auch uneigentlich) unsinnig, eine Anpassung an die Lebensumstände wäre zuzulassen. Aber der Dampfer ist abgefahren - die Gängelung durch selbstbestätigende Bürokraten ist nicht mehr aufzuhalten - oder vielleicht doch mal:"Wenn der gordische Knoten fertig ist, schickt Gott den Alexander" ?
Henry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105007   Heute : 14502    Gestern : 70074    Online : 586        3.11.2026    5:37
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
