FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 30275
Jerry
wenn es ein TT-Netz ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, das der 0,5A FI da nicht drin sein dürfte. I.d.R. sind nur max. 0,03A zulässig, das kannst du aber bei deinem Energieversorger erfragen. Den Fehler kannst du mit u.U. einem Multimeter auch selbst finden. Wenn der FI und alle nachgeordneten LS-Schalter abgeschaltet sind, darf bei keinem der Stromkreise eine Verbindung zwischen N und PE bzw. L und PE meßbar sein.
BID = 30306
röhre
Hallo Jerry,
falsch. FI vorgeschrieben, max. 500mA.
Sonderbereiche, max. 30mA.
gruß
röhre
BID = 30325
sharky
Die Fehlerspannung von 15V die gemessen wurde, ist die Spannung, die als Berührungsspannug am Fehlerort ansteht, und ihn somit auslösen läßt. Damit ist festgestellt, das ein Fehler im Schutzbereich dieses FI´s vorhanden ist.
Waren bei der dieser Messung alle Geräte vom Netz getrennt -wie fest montierte Boiler, Herde oder ähnliches?
Die Spannungsangeben auf dem FI 380/220V zeugen von einem älteren Modell, vielleicht liegt der Fehler am FI selbst, -wurde er schon mal getauscht?
sharky
BID = 30338
Jerry
@Röhre
Ich habe ja auch geschrieben, das dies vom EVU abhängt.
Im Bereich der TEAG z.B. (TT-Netz) sind nur 30mA FI zulässig.
BID = 30359
röhre
Dann bitte ich um Vergebung.
Das ist mir neu.
Ich dachte das regelt die VDE.
gruß
röhre
BID = 30360
röhre
@ sharky,
die Berührungsspannung darf bis 50 Volt betragen.
15 Volt liegt im grünen Bereich.
Die Berührungsspannung sagt nicht aus ob der FI def. ist,
sondern nur wie gut oder schlecht die Erde ist.
gruß
röhre
BID = 30423
andrea
Zur Homepage von andrea
@Markus: Danke guter Rat! Noch eine Frage, die zulässige Berührungsspannung ist in Deutschland noch 50V? (In Österreich wurde diese voriges Jahr wieder auf 65V erhöht. Keine Ahnung warum, auch die Trainer rätseln.)
Ich hab mal gehört, dass bei älteren FI die Schaltschlösser noch nicht so gut funktionierten. Bei benachbarten Erschütterungen, z.B. Schützschaltvorgänge, führte dies oft zu Fehlauslösungen. Dies wurde bei den neuen FI verbessert. Wie lang ist die Lebensdauer von FI´s? Ich würde mal einen neuen FI anschließen und warten ob es noch immer zu Auslösungen kommt.
l.G Andrea
BID = 30771
PitPossum
Hallo nochmal!
Ich denke wir haben den Fehler "eingekesselt".
Der FI meldete sich schon lange nicht mehr.
Jetzt werden wir das noch eben professionell beheben lassen.
(Ich weiß leider noch nicht ganz genau wodran es lag; Nur im welchen Stromkreis es ist)
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe!!!
Tschüss
BID = 30772
PitPossum
P.S. Ich hoffe es wird auch die Tage noch so bleiben...
Wenn ihr in nächster Zeit also ab und zu nochmal hier vorbei schaun könntet...
Eure Tipps waren echt klasse!
Danke nochmals!
Hab auch einiges gelehrnt...
Nun will ich das Gesicht des Elektrikers mal sehen wenn er seinen übersehenden Fehler findet.
Bin schon gespannt.
Werde sicher auch noch später hierhin schreiben was es war damit Leute mit dem slben Problem nen kleinen Anhaltspunkt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331729   Heute : 1281    Gestern : 12669    Online : 863        18.11.2026    3:00
