FI-Schutzschalter richtig dimensionieren
Serverzeit: 23 11 2026  13:01:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 675348
apareti
Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
Moin Leute, ich habe ein paar E-Fragen, bei denen ich nicht weiterkomme und Rat brauche. Zur Frage:
Wieviel Ampere (Bemessungsstrom) muss der FI-Schutzschalter haben wenn ich im Keller diese kleinen 3 x 50 Ampere Diazed Schmelzvorsicherungen habe? Müssten doch gleich oder grösser als 50 Ampere passen? Nächstgrössere Stufe wäre doch 63 Ampere für den FI?
Ich wollte mir einen 4-poligen FI-Schutzschalter von ABB einbauen lassen Marke pro M Compact mit Bemessungsfehlerstrom von 30mA, ABB deshalb weil alles (Sicherungsautomaten, Schütze) von ABB sind und der rote durchgehende Strich in den Reihen im Zählerkasten is geil.
Dann wäre doch ein ABB F204A-63/0,03 FI-Schutzschalter pro M Compact passend?
Was meint ihr dazu?
BID = 675352
:andi:
Ja, das wäre er. Und dass Du ihn einbauen lässt, hört sich auch gut an - hoffentlich von einer entsprechenden Fachkraft.
BID = 675356
da der FI eh in die Verteilung eingebaut wird solltest Du besser über 2 40 A/0,03A Fi nachdenken. Den Einbau überlasse aber bitte einer Elektrofachkraft die auch die notwendige Schutzmaßnahmeprüfung durchführt.
Gruß Bernd
BID = 675359
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am  6 Mär 2010 21:48 geschrieben :
Dann muß aber der Strom durch eine vorgeschaltete Schmelzsicherung oder die Summe der nachgeschalteten LSS auf 40A begrenzt werden!
BID = 675360
und warum steht da wohl der Hinweis auf die Elektrofachkraft?
BID = 675371
apareti
Gruß Bernd
Bin hier auch am grübeln, entweder ein FI für die ganze Wohnung, Nachteil wäre wenn der auslöst ist alles aus und dunkel oder 2 FI dann muss ich aber entscheiden wie ich die Installation am besten auf die 2 FI aufteile? Hat jemand da Ideen? Habe z.b. 3 Sicherungsautomaten die verschiedene Lichter und Steckdosen absichern, dann kommen noch weitere 12 für Heizungen, Herd, Steuersicherung für Heizung und Boiler, Waschmaschine und Boiler. Das muss erstmal auseinander gefrimmelt und zugeordnet werden. Wenn ich mich wirklich zu 2 FI's entscheiden sollte, was sollte am besten mit dem ersten FI abgesichert werden und was soll der zweite FI dann absichern? Jemand Ideen dazu? Ich will aber auch nicht das der FI zu empfindlich reagiert und bei jedem kleinsten Anlass auslöst, er sollte richtig dimensioniert sein, Frage deshalb weil Hausmarke die mein Elektriker benutzt Legrand Ware ist, will aber ABB, ich wollte deshalb selbst das Material beschaffen und mein Hauselektriker übernimmt den Einbau und Prüfung, Material bekomme ich bei Selbsteinkauf billiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apareti am  6 Mär 2010 23:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apareti am  6 Mär 2010 23:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apareti am  6 Mär 2010 23:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apareti am  6 Mär 2010 23:09 ]
BID = 675423
Murray
apareti hat am  6 Mär 2010 23:00 geschrieben :
Hier im Haus laufen die Kreise für Beleuchtung Erd- und Obergeschoss nicht über den FI. Für den Keller braucht man allerdings eine Taschenlampe.
BID = 675426
shark1
Wieviel Platz ist denn noch in deiner UV?
Nicht das ich einen FI für alles schön reden will, aber hier haben fast alle Wohneinheiten (aus größere) nur einen FI und da löst auch nicht jeden Tag etwas aus!
Mach mal ein Foto von der UV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  7 Mär 2010 10:29 ]
BID = 675450
apareti
shark1 hat am  7 Mär 2010 10:29 geschrieben :
Also in der obersten Reihe hats noch Platz, da wär der beste Ort für den FI.
Hab jetzt auch ein paar Fotos gemacht, was haltet ihr allgemein von der ganzen Installation? Den 3-poligen Legrand Sicherungsautomaten werde ich noch gegen einen von ABB tauschen lassen, hab leider keine 3-poligen ABB Sicherungsautomaten oder ABB FI-Schutzschalter in den Baumärkten und Elektrogeschäften hier in der Gegend auftreiben können, 1-polige gibts dafür haufenweise, den Legrand hat mir mein Elektriker eingebaut als er eine 5-adrige Leitung für die 6kw Schnellaufheizung am Tag für den Boiler verlegt hat, nachts lädt der Boiler mit 3kw im günstigen NT.
BID = 675451
apareti
Mehr Fotos...
BID = 675453
apareti
Und noch mehr Fotos...
BID = 675454
apareti
Die letzten 3 Fotos...
Ich hoffe man erkennt jetzt mehr und kann die Lage besser einschätzen.
In der Eigentumswohnung verlaufen manche Leitungen zu Licht und Steckdosen als 2-adrig und andere sind 3-adrig.
Ein paar davon sind 2-adrige Stegleitungen Unterputz verlegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apareti am  7 Mär 2010 12:24 ]
BID = 675477
Dani CEE
Da war wohl Ausgebildetes Fachpersonal am Werk
Sonst würde es noch schlimmer aussehen
Da ja keine N/PE Trennung vorhanden ist muss erst geprüft werden ob die Endstromkreise nicht Genullt sind und wenn ja welche nicht
Zuleitung ist meiner Meinung nach ein NYM-J 4x10 und ein 4x10 wo nur der PE aufgelegt ist wieso auch immer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am  7 Mär 2010 13:25 ]
BID = 675528
apareti
Ich hab ja doppelte Zuleitung, eine in Benutzung und die andere wo nur lose im UV hängt und wo nur de PE angeschlossen wurde, nun auf Anfrage von mir bei meinem E-Kundendienstmonteur ob es den nicht besser wäre die überflüssigen Leitungen zu kappen wegen dem Platzbedarf, bekam ich die Antwort, ich könnte ja mal vielleicht einen zweiten Zähler unten in der Hauptverteilung brauchen. Momentan ist da nur einer verbaut und angeschlossen, wozu braucht man 2 Zähler, welche Gründe könnte es dafür geben, also untervermietet wird hier bestimmt nicht?
-Edit von sam2: vollkommen überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Mär 2010 16:48 ]
BID = 675580
shark1
Leitungen zu kappen, die noch in Ordung sind und nicht ins Nirgendwo führen ist eine Todsünde
Wenn man den UV ein bisschen aufräumt (ist mit einiger Fachkunde in ca. 2h möglich) kann man die Reservezuleitung entweder auf Reihenklemmen legen oder schön zur Seite biegen und isolieren.
Anwendeungen für die Leitung sind:
Kellerstromkreise, 2. Zähler für bestimmte Anwendungen (Photovoltaik, andere Tarife (Nachtspeicherheizung), als Steueradern,... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  7 Mär 2010 19:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475568   Heute : 8963    Gestern : 22017    Online : 409        23.11.2026    13:01
