FI-Schalter tut es nicht mehr
Serverzeit: 02 11 2026  09:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
Problem gelöst
BID = 147297
smardy
Jo,
so einen benutzte ich auch. mit 2 LEDs.
Viele Grüße
smardy
Noch mal ne ganz dumme Frage:
Wenn man damit Spannung mißt und das andere blanke Ende anfasst, gibt es da einen gewischt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smardy am  7 Jan 2005 22:14 ]
BID = 147308
dustking
Quote
Aber hallo - davon kannst Du mal ausgehen - im Zweifelsfall
bis Du abschaltest
daher sagt auch die aktuelle Norm - soweit ich weiss - dass die Herabsetzung der Impedanz (zur FI-Auslösung) nur mit Zweihandbedinung möglich sein darf und bei echten Duspols ist das wohl auch so.
Hab aber selbst auch keinen "echten"
Ich fände es sehr interessant, wenn verschiedene Leute mal die Stromaufnahme ihres Spannungsprüfers (mit und ohne Prüftastenbetätigung) messen könnten.
Ich werd das mit meinem mal machen.
Gruß martin
BID = 147322
dustking
habe jetzt mal zwei gemessen (an 230V):
1. WETEKOM ST-9902 (Westfalia):
0,33mA (statisch)
2. Testboy Profi LED (Mers)
(ist son Ding mit Kaltleiter)
51mA (zu Beginn der Messung, schnell fallend)
6mA (nach 5s)
4mA (statisch)
Gruß martin
BID = 147377
smardy
wie mißt Du das?
Viele Grüße
smardy
BID = 147378
psiefke
na ich behaupte mal mit nem multimeter im mA bereich und ner stopuhr
oder halt n multimeter im mA bereich mit PC anschluss...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 147409
dustking
genau Multimeter mit AC-Strombereich und Sekundenzeiger meiner Uhr - also legt mich nicht auf die 1/100s fest.
Bei Gelegenheit kann ich das auch noch genauer aufzeichnen aber so genau scheint es mir nicht sehr interessant - zumal so ein "Duspol" ja doch mehr ein Indikator als ein Messgerät ist.
Gruß martin
BID = 147414
swemers
Wenn der FI mit der Prüftaste nicht mehr auslöst so ist er als defekt anzusehen.
Also raus damit und einen neuen rein, dann bist du auf der sicheren Seite.
Es gibt auch noch einen anderen Fehlerfall wo dies vorkommen kann.
Wenn du in einem kaum/un-belasteten System einen N-PE-Schluss hast, kann es sein das der Strom des Testwiderstandes teilweise über diesen Schluss über den N abfliesst, und dadurch den FI nicht zum auslösen bringt.
weisst du auch zufällig welche Norm das ist? Also alle Duspols die ich gesehen habe haben einen Taster, und haben keinen Berührungsschutz. Aber du kannst dir ja mal ausrechnen wie hoch der Strom ca. ist, welcher fliesst, und dann wirst du relativ beruhigt sein.
BID = 147427
dustking
Also laut Benning:
"Spannungsprüfer, die an elektrischen Anlagen bis
1.000 V verwendet werden, müssen der neuen Norm
IEC/EN 61243-3 (DIN 0682-401) entsprechen. Die neue Norm
schafft einheitliche Prüfkriterien auf internationaler Ebene
und erhöht außerdem die Sicherheit des Anwenders.
Alle Geräte der neuen DUSPOL®-Spannungsprüfer-Generation
belasten die Prüfstelle durch Betätigung der zwei Membran-
Drucktaster. Unerwünschte induktive und kapazitive
„Blindspannungen“ können somit bewusst unterdrückt
werden.
Ein zuschaltbarer Vibrationsmotor, dessen Vibrationsstärke
proportional zur anliegenden Spannung ansteigt, ist ein
zusätzliches Indiz für das Vorhandensein einer Spannung.
Die neue DUSPOL®-Spannungsprüfer-Generation unterstreicht
einmal mehr die BENNING-Kompetenz im Bereich der
Prüf-, Mess- und Sicherheitstechnik. Mit einem DUSPOL®-
Spannungsprüfer erwerben Sie ein sicheres und innovatives
Produkt, das von dem unabhängigen VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut geprüft und zugelassen wurde.
Ein wesentlicher Sicherheitsaspekt der neuen internationalen
Norm ist, dass Spannungsprüfer, die die Prüfstelle mit einem
größeren Betriebsstrom als AC 3,5 mA oder DC 10 mA belasten,
entweder in jedem Prüftaster einen Drucktaster zur
Aktivierung des Anzeigestromkreises haben müssen oder die
Kontaktelektroden gegen zufälliges Berühren geschützt sein
müssen."
Oder siehe hier:
http://www.benning-de.paus-service......t.pdf
Messen kann ich ihn aber wenn Du mir sagst wie Du ohne den Innenwiderstand zu kennen den Strom ausrechnest, sclage ich dich für den Nobelpreis vor.
Ich halte diese Regelung zwar auch für etwas übertrieben und offensichtlich halten sich ja auch die wenigsten Hersteller von Spannungsprüfern daran - bzw. sind davon nicht betroffen weil ihre Innenwiderstände(die ihrer Prüfer) viel höher sind.
Dennoch würde ich mich nicht freiwillig einem Strom von einigen zig mA aussetzen und das solltest Du auch nicht wenn es Dir nict wichtiger ist cool als lebendig zu sein.
Gruß martin
BID = 147931
smardy
FI war defekt. Jetzt ist ein neuer drin und alles funzt wieder.
Viele Grüße
smardy
BID = 147933
alra
Thread schließen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194049654   Heute : 27574    Gestern : 74163    Online : 437        2.11.2026    9:54
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
