FI Schalter installieren. Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
FI Schalter installieren. Suche nach: schalter (25990) |
BID = 879037
wome Schreibmaschine
Mit einem provisorischen Erder hast Du wenigstens ein Minimum an Sicherheit.
Wenn der Frost vorbei ist, muss die Erdungsanlage richrig aufegbaut werden, wozu etwas 16mm2 und die vorgeschriebene Trennstelle gehört.
Dann wird der Erderwiderstand bestimmt. Liegt er über 30 Ohm, benötigst Du zumindest bei Erweiterung mehrere Fis (siehe Broschüre). Dann geht es in der Verteilung weiter.
Steht die, sucht man die dt. Fehler, wie Steckdosen mit 1,5 und falsche Ausführung.
Außerdem die anderen Mängel aus dem Protokoll und die, die man dann noch findet.
Dann wird dokumentiert, damit der Prüfer ein freundliches Gesicht machen kann, wenn er das nächste Mal kommt.
Etc.
BID = 879410
Steve521 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Kelmis
Wie und wo baut man diese Trennstelle denn auf ??
Ich habe das mal gegooelt aber finde nix spezifisches.
soweit ich verstanden habe, muss die Trennstelle aussen sein, damit man logischerweise das Erdekabel trennen kann,..... wozu auch immer das gut sein soll.
Wofür dann das 16mm2 Kabel ?
BID = 879412
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7703 Wohnort: Wien
Steve521 hat am 14 Mär 2013 13:21 geschrieben :
Das meiste davon solltest du hier finden:
http://www.vincotte.be/data/PDF/nl/.....L.pdf
Erdung wird ab Seite 5 beschrieben.
Erdungs-Trennprüfklemmen sind normalerweise in einem kleinen Plastikkasten untergebracht und dienen dazu, für die Erdungswiderstandsmessung den Erder vom Rest der Anlage abtrennen zu können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193756267 Heute : 15312 Gestern : 36306 Online : 555 28.10.2026 7:51 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.136442899704
