FI-Schalter in UV?
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI-Schalter in UV?
Suche nach: schalter (25992)
BID = 593180
ego
Ich bezweifle stark, das die Haube des Verteilers noch ordnungsgemäss ist was ausbrüche angeht. Ob das N-PE Knäuel oben wirklich unter der Haube ist, muss geprüft werden.
Also: Auch ich bin für Bilder mit verschlossener Haube, auch von schräg oben.
BID = 593237
Hugo4321
Hallo zusammen.
Also, der Raum ist ein fußbodenbeheizter, 7 m2 großer Kellerwohnraum (kl. Büro).
Die PE und N-Adern schauen tatsächlich oben heraus, das stört mich schon lange, ist wohl auch ein Argument für nen neuen HV. Die Ausbrüche sind sicher nicht ornungsgemäß geschweige denn wasserdicht. Ist aber auch kein Feuchtraum in der Nähe (nicht neben, nicht drüber). Müßte also mindestens ein Kasten drüber. Oder ein ganz neuer größerer Deckel. Den müßte ich dann wohl selber bauen, aber damit eck ich dann sicher auch überall an.
Die CEE-Zuleitung ist hinter dem Zählerschrank geführt, läuft unterhalb der Einspeise-Leitungen zum NEOZED-Block. Ist parallel zum E-Herd aufgelegt, hab ich nur einmal während einer Umbauphase genutzt.
Hallo sam2, die Frage nach den Einspeisungen versteh ich nicht. Ich dachte ich hätt eine HV und eine UV. Also, vom HS gehts parallel zum NEOZED und zur unteren Schiene (5 Sicherungen), von dort zur oberen Schiene (7 Sicherungen). Unten hab ich ja dann parallel, aber nebenan für die UV aufgesetzt.
Das mit dem Schönheitspreis ist wohl klar, ich dachte ich bekomm wenigstens nen Kleinkunstpreis. :77:
Der Klingeltrafo könnt ich eigentlich auch ganz raus nehmen und auf meine Kommunikationsplatte verbannen (ein neueres Aufputz-Modell natürlich).
Zum Bild
BID = 593284
shark1
Da muss ein neuer Richtiger UV hin! Dass die Aderleitungen nicht unter dar Abdeckung verschwinden muss geändert werden!
Ein neuer AP-Verteiler 4-reihig kostet nur ein paar 10€ und dann noch ein paar neue LSS und ein FI, eine Abnahme durch den Eli und gut ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  5 Mär 2009 10:44 ]
BID = 593294
Hugo4321
Ja, nach dem shark1 jetzt ein Machtwort gesprochen hat ist es jetzt auch gut und ich werde einen neuen HV setzen lassen. Danke für die Beiträge und Anregungen.
Gruß aus H-U
