FI-Schalter geht nicht mehr rein....
Serverzeit: 03 11 2026  09:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
BID = 39297
Volker H.
Tag zusammen!
Bin neu hier mit einem kleinen Problemchen und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
Bei mir in der Wohnung sichert der FI nur das Bad. Wollte ne neue Lampe installieren. Hab also die Sicherung raus gemacht, alte Lampe abgeschraubt, neue angeschraubt, Sicherung rein und hab den Lichtschalter eingeschaltet. Die Lampe blitzte kurz auf, der FI hat ausgelöst. Seitdem lässt sich der FI nicht mehr aktivieren, hab auch die Lampe schon wieder versuchshalber abmontiert.
Wer hat eine Idee? Ich bin am verzweifeln...
BID = 39322
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was soll man da raten ?? Elektroinstallateur um hilfe ersuchen, der FI scheint ja wohl im A**** zu sein, ob Du mit der Lampe einen Fehlgriff getan hast kann man hinterher wohl kaum nachvollziehen.
BID = 39363
joe
Da kann ich mich nur anschliessen, der FI hat evtl. das letze mal ausgelöst. Hier hilft wahrscheinlich nur ein austausch. Es könnte auch noch ein versteckter Isolationfehler sein, verursacht durch unfachgemässe Montage der neuen Leuchte. (Mit Schraube Leitung zerstört, usw...) Dieser Fehler kann jedoch relativ leicht ausgeschlossen werden:
Sicherung vom Bad ausschalten und checken ob FI drinn bleibt. Wenn ja, dann geht die Messerei los.
Wenn nein, dann FI defekt.
Falls es sich um einen kombinierten FI mit LS handelt dann ganzes Haus/Wohnung abschalten und testen ob FI drin bleibt.
Obiges Testverfahren ist allerdings kein Ersatz für ne richtige Fehlersuche, es kann trotzdem sein das FI defekt ist, auch wenn er spannungslos drin bleibt.
mfg Joe
BID = 39364
Volker H.
@ Götz:
Du hier? Na herzlichen Glückwunsch, so trifft man sich wieder!!!
@ all: Nee, wenn ich die Sicherungen raus mach hält der FI auch net. Dass ich Kabel verletzt hab kann ich soweit ausschließen. Also muss jetzt auch noch der Elektroinstallateur kommen.....
BID = 39438
Bubu83
Dann wird wohl N mit PE gebrückt sein (nach dem FI)??....
Oder der FI-Schalter ist im Sack...
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 19 Nov 2003  1:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115468   Heute : 25420    Gestern : 70074    Online : 408        3.11.2026    9:31
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
