FI Schalter fliegt ständig
Serverzeit: 29 11 2026  23:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schalter (25992)
BID = 305137
oracnilo
hallo,
ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, wenn nicht entschuldige ich mich gleich mal.
mein problem ist, dass seit einigen wochen immer nachts oder sehr früh der fi-schalter rausfliegt und somit die ganze wohnung ohne strom is. wär mir eigentlich auch egal, denn wenn ich ihn wieder reinmach, geht alles, aber es geht mir um kühlschrank und gefriertruhe, die mir ständig auftaut. ich kann eigentlich nicht länger wie einen tag weg, da ich nie weiß, wann´s wieder soweit ist.
es läuft in der nacht nicht anderes wie kühlschrank, gefriertruhe und drei radiowecker, die die uhrzeit anzeigen. fernseh, usw. alles aus. kein stand-by.
hat irgendjemand einen tipp für mich was das sein könnte?
danke schon mal für eure hilfe.
gruß
oracnilo
BID = 305157
ThomasS
Zur Homepage von ThomasS
Da wird wohl was kaputt sein
Mal im ernst, ist schwer zu sagen was da einen Macken hat.
Falls der FI OK ist, dann würde ich mal alle Geräte die nicht unbedingt gebraucht werden über Nacht vom Netz trennen...Schaun ob es wieder auftritt. Abhängig davon mir dann mal die Geräte vornehmen, die nicht dauerhaft arbeiten sondern sich bei Bedarf zuschalten wie der Kühlschrank oder die Kühltruhe...usw.
Und den Kreis der Verdächtigen Stück für Stück einschränken...
Eine Bekannte hatte das gleiche Prob und damals war die Kühltruhe im Eimer...
BID = 305165
Hallo oracnilo,
erstmal willkommen im Forum!
Für solche Sachen haben wir ne eigene Rubrik. Ich schiebe Deine Anfrage also dorthin...
Zur Sache - das kann verschiedene Ursachen haben:
-defektes Gerät (z.B. Isolationsfehler an Herdplatte)
-defekte Leitung (angebohrt, Nagel drin)
-eingedrungene Feuchtigkeit (vor allem in Außenbereichen oder Feuchträumen)
Solche Fehler sind oft sehr schwer zu finden.
Frage:
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI-Schutzschalter (z.b. 30mA bzw. 0,03A)?
Ist das ein EFH oder eine Wohnung in einem MFH?
Gemietet oder Dein/Euer Eigentum?
Gibt es Außenanlagen/Außenbeleuchtung/Stromversorgung im Keller?
Über welche Meßgeräte und Vorkenntnisse verfügst Du?
BID = 305188
didy
der Nennfehlerstrom des FIs wäre schön zu wissen.
Ansonsten würde ich auch so vorgehen: Alle Geräte abstecken, die nicht an sein müssen. Also wenns geht alles außer Heizung, Gefriertruhe, Kühlschrank. Sollte ja nicht das Problem sein, wenn es hauptsächlich nachts ist; aber wenns geht auch Tagsüber die Geräte nur nach Bedarf einstecken.
Wenn es dann immer noch da ist, bleiben als Fehlerquelle die Installation selbst, die festangeschlossenen Betriebsmittel (Lampen, Heizung, Herd....) sowie Kühl/Gefrierschrank.
Für die Installation wäre - so gemietete Wohnung - der Vermieter zuständig.
Hast du einen Bewegungsmelder im Freien? Möglicherweise hat die Lampe einen Isolationsfehler und irgendwann nachts wenn der Bewegungsmelder einschaltet....
Didi
BID = 305192
oracnilo
@ sam2
vorahnung, gleich 0!
der nennfehlerstrom hat 30mA.
das ist eine mietwohnung in einem mfh.
außenbeleuchtung gibt´s, aber nicht mit bewegungsmelder.
@ didy
ich weiß, dass der vermieter zuständig ist, aber ich will vorher alles mögliche ausschließen, da ich keine lust hab, im nachhinein die große rechnung zu bekommen, weil doch ich "schuld" war.
gruß oracnilo
BID = 305194
oracnilo
@ sam2
messgeräte hab ich auch keine.
aber thema messgeräte. kann ich nicht irgendwie messen lassen, wo der fehler liegt. wenn ja, was kostet sowas ca.?
BID = 305198
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo oracnilo,
dann stecke doch (über Nacht) alle nicht benötigten Geräte mal aus.
Und bei den Geräten, die benötigt werden, steckst Du den Stecker aus
und dann, um 180 Grad gedreht, wieder ein.
Meßgeräte für diesen Zweck sind teuer, ein billiges Multimeter hilft da
nicht wirklich weiter.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 305200
mode
1) Steck mal alles ab was du kannst und guck obs immer noch fliegt - wenn ja nicht dein Problem.
2) Mach einen großen Verbrauchen an (DLH, El Heizung), wenns dann fliegt vielleicht N-PE (fast)Schluss - nicht dein Problem.
Wenns mit abgesteckten Geraeten haelt - so lange wieder zustecken bis das defekte Geraet gerfunden ist - dein Problem
BID = 305209
oracnilo
gut, danke. dann weiß ich ja,
was ich heut abend mach.
die geräte müssen ja nicht lang ausgesteckt bleiben oder? raus und kurz warten und wieder rein.
gruß
BID = 305212
Lightyear
Zur Verdeutlichung:
Den Fehler kannst Du nur dadurch eingrenzen, dass Du alle Geräte aussteckst und ausgesteckt lässt!
Wenn der Fehlerstromschutzschalter bei ausgesteckten Geräten wieder fällt, dann liegt der Fehler entweder in einem fest angeschlossenen Gerät (z.B. Herd, bei Deiner Beschreibung aber eher unwarscheinlich), bei einem "vergessenen", also nicht abgesteckten Gerät, oder in der Installation.
Kurzes Ausstecken bringt in Deinem Fall nichts ausser Abnutzung der Steckkontakte...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 305214
Lightyear
Wenn der Fehlerstromschutzschalter bei abgesteckten Geräten hält, kannst Du die Geräte Stück für Stück wieder einstecken, (am Besten täglich eines) bis der Fehler wieder auftritt. Vermutlich hat dann das zuletzt wieder eingesteckte Gerät oder aber die entsprechende Steckdose bzw. der dazugehörige Stromkreis einen Fehler.
Bei einem derartig sporadisch auftretendem Fehler gibt es leider kaum eine andere Methode, die vom Laien durchführbar ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 305215
oracnilo
ja, ok, is eigentlich logisch!
gruß
oracnilo
BID = 305237
Hemapri
Wenn der Fehler nur nachts auftritt, kann es sein, dass da irgendwelche Nachtspeicheranlagen dranhängen?
BID = 305245
oracnilo
ne, keine nachtspeicheranlagen.
gruß
BID = 305283
kaot
Tritt der Fehler wirklich nur Nachts auf? Es wäre ja ein doller Zufall,wenn ein Gerät nur Nachts einschalten sollte,selbst eine Aussenbeleuchtung sollte jetzt schon abends einschalten.
mfg kaot
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194620789   Heute : 18311    Gestern : 16750    Online : 508        29.11.2026    23:08
