FI-Schalter fliegt raus; Waschmaschinen- und Trocknerinstallation
Serverzeit: 29 10 2026  10:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25990) waschmaschinen (1733)
BID = 68573
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Jerry und Trumbaschl,
ich bin auch dafür, wenn ein Fehler erkannt ist, den auch zu beheben.
Was aber, wenn die Maschine nicht hinter einem FI hängen würde. Dann würde wahrscheinlich kein Mensch diesen Fehler bemerken, solange der Schutzleiteranschluß ordnungsgemäß durchgeführt wäre. Wird die Maschine mal an eine Steckdose angeschlossen, die ohne Schuko ist (oder die Schutzkontakte sind, wie oft der Fall übermalt mit Wandfarbe), dann wirds brenzlig bzw. lebensgefährlich für den Bediener!
Das ganze ist ein Argument für eine regelmäßigen E-Check.
Georgi
BID = 68733
Schoerny
> Man sollte zumindest ermitteln wie hoch der Ableitstrom
> ist. bei ausreichend hohen Werten kann das leicht
> lebensgefährlich werden.
das würde ich ja eigentlich gerne selber machen (siehe mein Vorschlag weiter oben -> Erdung abklebem und Strom zwischen Gehäuse und Schutzleiter messen), da ich vermute daß der Ableitstrom nicht sooo groß ist, sonst würde der FI eindeutiger auslösen.
Aber weiter oben steht ja dazu nicht ohne Grund "NIEMALS MACHEN!!". Na ja, aber bei entsprechender Vorsicht bei diesem einen Testlauf? Wirklich drum reissen tu ich mich um diesen Versuch allerdings wirklich nicht.
> zu beheben.
Ich ja eigentlich auch.
> Fehler bemerken,
Eben. Ist halt hauptsächlich eine Kostenfrage, zumindest für uns. Ich werde mal bei einem Waschmaschinenreparaturservice anrufen und mich erkundigen, was sowas kosten könnte.
Wobei ich mir da sehr sicher bin, zumindest was die Verkabelung an den Anschlußstellen angeht. Allerdings habe ich natürlich nicht geprüft, ob der Schutzleiter irgendwo innerhalb des Kabels kaputt ist.
> oft der Fall übermalt mit Wandfarbe), dann wirds brenzlig > bzw. lebensgefährlich für den Bediener!
Beides ist z.Zt. nicht der Fall. Die Steckdose ist neu und unbemalt :-))
Schoerny
BID = 68740
Georgi
Hallo Schoerny,
zum messen des Ableitstomes gibt es Meßgeräte, die dafür gebaut sind.
Das Meßgerät wird an die Steckdose angeschlossen, der Prüfling an das Meßgerät und dann kann man in der Schalterstellung "Ableitstrom" messen, wie groß der Strom ist. Wenn der Fi auslöst, dann ist der Ableitstrom auf jeden Fall zu hoch, also eine Reparatur bzw. neue Maschine unumgänglich.
Georgi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193815159   Heute : 26297    Gestern : 49271    Online : 696        29.10.2026    10:17
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
