FI Schalter fliegt raus
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 448310
gerhardutt
am Wochenende ist bei uns die 16A Sichererung von der Küche geflogen. Bei der Fehlersuche hab ich dann den Untertischboiler als Ursache gefunden.
Nachdem ich den Ersatzboiler aus dem Keller eingebaut habe, wollte ich ausprobieren. Zur Sicherheit habe ich noch einen FI-Zwischenstecker (30mA) verwendet. Der FI hat dann sofort ausgelöst, sobald ich den Boiler einstecke habe, der Boiler war aber noch ausgeschaltet. Hab dann mal mit dem Multimeter zischen L,N und PE gemessen und keinen Durchgang gemessen (ich weiß es ist nicht korrekt, hab aber erst nächste Woche wieder einen Gerätetester).
Interesse halber hab ich dann auch mal den Geschierspüler uber den FI angeschloßen, der hat dann auch sofor ausgelöst. Wenn ich aber den Stecker vom Geschierspüler um 180 Grad gedreht habe löst der FI nicht aus. Kann mir das einer erklären, beim Boiler hat das nicht funktioniert.
Ich hab jetzt mal den Geschierspüler und Boiler lahm gelegt (meine Frau freut sich).
Kann es mit der Wasserleitung zusammenhängen, da auf ihr ja der PE auch liegt?
Gerhrad
BID = 448356
Topf_Gun
Es hört sich nach einer Verbindung zwischen N und PE an. (In beiden Geräten)
Hat der Boiler eventuell blanke Heitzdräte?
GRuß Topf_Gun
BID = 448429
wome
Ist der Stromkreis / die Steckdose in Ordnung?
Ist der fliegende FI in Ordnung?
Sind die Maschinen in Ordnung?
Selbst für eine Kristallkugel ziemlich viele Variablen. Mehr (gemessener) Input -> vielleicht mehr Output.
BID = 448496
Mit der Wasserleitung kann das eigentlich nicht zusammenhängen.
Daß die SpüMa den FI nur in einer Steckerposition auslöst, deutet auf ein defektes Heizelement der Maschine hin.
Und der "neue" WW-Speicher wird einfach ebenso hinüber sein (Isolationsfehler). Vermutlich schaltet sein Thermostat nur einpolig, sodaß auch im ausgeschalteten Zustand ein genügend hoher Fehlerstrom fließt.
Es sind übrigens WW-Speicher (also mit Wärmedämmung), keine Boiler (die hätten keine und müssen jeweils vor Entnahme erst aufgeheizt werden).
Und wie die Kollegen schon sagten:
Besser messen macht schlau!
BID = 448630
gerhardutt
mit einem Steckdosentester hab ich mal getestet ob alle Leitungen vorhanden sind und richtig angeschloßen sind ==> Leitungen richtig angeschloßen L N PE sind vorhanden.
Bei der SpüMa war´s der Stecker hatte schlechten Kontakt ==> Stecker wurde gegen einen neuen getauscht.
Nur der WW-Speicher macht noch Probleme. Wenn ich den WW-Speicher nicht mit der Wasserleitung verbinde bleibt der FI drin, wenn ich den WW-Speicher aber an die Wasserleitung anschließe fliegt der FI.
Gerhard
BID = 448632
elo22
Zur Homepage von elo22
gerhardutt hat am  7 Aug 2007 06:37 geschrieben :
Verstehe ich nicht, erklär mal.
Lutz
BID = 448693
gerhardutt
versteh ich auch nicht
kann´s nicht erklären, aber mit neuem Stecker fliegt der FI nicht mehr
BID = 448703
faustian.spirit
Wenn der Stecker da schlechten Kontakt hatte, wo er GAR KEINEN Kontakt haben sollte, ist das Problem damit sehr wohl erklärt
BID = 448951
Könnte sein.
Genausogut kann es aber auch sein, daß der neue da KEINEN Kontakt mehr hat, wo er haben soll (und der alte auch hatte...).
Dies könnte dann lebensgefährlich sein!
Daher muß unbedingt (wie immer nach Erneuern eines Schukosteckers) der niederohmige Durchgang des Schutzleiters geprüft werden!!!
Dazu entweder Gerätetester verwenden oder hilfsweise mit Ohmmeter (Multimeter) zwischen Schutzkontakten des Steckers und blankem Metallteil am Maschinengehäuse messen. Der Wert muß deutlich unter 1 Ohm liegen (weniger zeigen die üblichen Multimeter i.d.R. aber nicht an).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566821   Heute : 3934    Gestern : 30885    Online : 830        27.11.2026    3:41
