FI-Schalter fliegt immer raus
Serverzeit: 16 11 2026  17:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
Problem gelöst
BID = 905196
super999
Man hätte ja zumindest mal genaue Bilder vom Ganzen machen können und hier posten, dann wüßte man gleich mehr. Man bräuchte von der HV und der neuen UV gute Photos.
Es kann ja auch ein Defekt am FI sein. Außerdem sitzt evtl. schon ein FI in der HV wo die 5xirgendwas Leitung herkommt... Wenn jetzt durch den neuen FI ein Fehler passiert ist (Klemmfehler) könnte jezt ein z. B. 1A FI in der HV fallen, was bei ca. 300W hinkommt. Wäre zu interpretieren mit
Ab ca.300W fliegt der FI bei allen Stromkreisen raus.
Bloß hierfür wären mal Bilder oder exakte Daten notwendig - oder ein Eli vor Ort, der sieht dann alles. Bei nem Bekannten hatte einer den N mit Rot verbunden (in ner Dose) und dort ging Handyladen ect. bloß ne Bohrmaschine hat den FI geschmissen.
BID = 905202
Noch mal was denkst du warum Elektriker 3,5 Jahre lernen.
Beim Einbau von Fi ist nicht die Funktion ausschlaggebend sondern die Sicherheit.
Das eine elektrische Anlage funktioniert erwartet man, aber ist sie im Fehlerfall auch Sicher?
Ein Fehlerstromschutzschalter löst nie ohne Grund aus. Bei dir liegt der Fehler mit Sicherheit an einer fehlerhaften Anlage! Dazu gehört auch der Potentialausgleich!
Beauftrage einen Elektriker mit der Fehlersuche, der hat die Erfahrung und auch die Messgeräte!
Ein Multimeter ist für Isolationsmessungen hier völlig ungeeignet!
BID = 905249
Murray
Überleg ....
bei angenommenen PE-N-Schluß dürfte der Fehler so nur im TT-Netz vorkommen.
TE messe doch mit deinem Multimeter spasseshalber mal die Spannung zwischen PE und N am Verteiler.
Und dann hängst du eine Last dran wo der FI noch nicht auslöst, meinetwegen 200W und misst das nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314787   Heute : 9566    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    17:46
