FI-Schalter, Anschlussrichtung
Serverzeit: 26 11 2026  02:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
Problem gelöst
BID = 56739
aubergine
Moin!!!
Mal 'ne ganz blöde Frage.
Ist es eigentlich egal, welche Seite (oben/unten) eines FI-Schalters als Einspeisung und welche als Abgang zu den Automaten verwendet wird? So steht es zumindestens auf einem Beipackzettel.
Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort!
BID = 56743
Carsten_eutin
hi,
meine antwort ohne gewähr...
bezüglich der funktion ist es egal... nur L- und N- Leiter nicht vertauschen bitte...
gruß, carsten
BID = 56775
Triac
Ne man sollte es so anschließen wie es vorgeschrieben ist da du sonst keine funkenlöschung mehr hast. genau wie bei einen hauptschalter den sonst gibt einen überschlag und der kontakt kann kaputt gehn wenn nach plan ist dann wird das durch die kammer die die funken löscht geschickt und kaputte kontakte verhindert.
BID = 56799
tixiv
Das ist doch für die Funkenlöschung völlig egal, wie rum jetzt der Strom durch den Schalter fliesst, zumal es sich doch sowieso um Wechselstrom handelt. Der FI ist zudem elektrisch vollkommen symetrisch aufgebaut. Nur die N Leitung unterscheidet sich von den L Leitungen, da die N beim abschalten nicht unterbrochen wird.
Die Einbaurichtung ist wirklich egal.
BID = 56854
darkstar
Anschlussrichtung ist denke ich mal egal, damits nicht zu Missverständnissen kommt würde ich 'von unten kommend' bevorzugen.
N / L Vertauschen: Funktenbildung dürfte da keine Rolle spielen. In diesem Forum wurde mal erwähnt: N nach nach öffnend -> d.h. einen Tick später als L. Deswegen ist das Vertauschen keine gute Idee
BID = 56865
Andre_LE
Zur Homepage von Andre_LE ICQ Status
Anschlussrichtung ist von der Funktion her egal!
Dennoch sollte man von unten ankommen!
Andre
BID = 57005
Dax
Wie meine Vorredner gesagt haben ist es egal ob von oben oder von unten.
Aber da man ja normalerweise mit einer Drehstrom-FI-Schiene gleich weiterverteilt, ist es natürlich von oben praktischer ;)
BID = 57105
e-techworld.de
Zur Homepage von e-techworld.de
Anschluß ist egal, nur drauf achten, das der N dementsprechen auch angeschlossen wird. Also Eingang/Außgang beachten, sonst gibts da Funktionsstörungen.
Wenn man es natürlich genau nimmt, sich die Anschlußbezeichung auf dem Klemmen mal anschaut(Nummern), sollte man auf anhieb erkennen, welche die Eingangs- und welche die Ausgangsklemmen sind
BID = 57708
aubergine
Danke an all die fleißigen Antworter.
Eigentlich ja auch ziemlich logisch, im eingeschalteten Zustand ist ja oben und unten einfach verbunden. Da kann es je keine Rolle spielen.
Ich war nur etwas verunsichert, weil das gute Stück noch eine Mittelstellung hat, die anzeigt, dass er "unabsichtlich" geflogen ist, so dass ich mich gefragt habe, ob da noch irgendwas elektronisches drin ist, das das Abschaltverhalten beeinflusst.
Aber nun weiß ich Bescheid...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535317   Heute : 3055    Gestern : 26284    Online : 528        26.11.2026    2:43
