Fi, Antenne + andere Defekte
Serverzeit: 16 11 2026  22:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 1021381
Elektro Freak hat am  9 Jun 2017 15:38 geschrieben :
Ich bin ja mal gespannt, was aus dem rumgeeiere noch wird. Eaton / Möller gibt ja selbst bei seinen in Deutschland verkauften 40A FI-Schaltern an, das mit max. 25A vorgesichert werden darf...
Und deshalb bleiben die auf ihren Müll sitzen! Den Nennstrom muss der Fi dauernd führen können. Einen zu hohen Betriebsstrom und damit eine Überlastung verhindert die Sicherung. So gesehen wäre dann ein 40 A FI nur ein 25 A Fi !
BID = 1021428
schnusel
Vielen Dank nochmal für die tolle Hilfe!!!
Da ich jetzt davon ausgehe, dass bei uns jetzt alles so ist, wie es soll würde ich das Thema jetzt schliessen.....
Es sei denn, ihr möchtet euch gerne noch weiter über Vorsicherungen austauschen.....
BID = 1021464
ego
Du solltest prüfen, wie hoch besagte Vorsicherung beim Zähler in deinem Fall ist!
BID = 1021466
schnusel
Ok. Würde ich machen.... wenn ich wüsste wie und wo?!
BID = 1021471
ego
Mach mal Bilder vom Stromzählerschrank . Über oder unter deinem Zähler müssen sich 3 Sicherungen befinden.
BID = 1021543
schnusel
So. Dies befindet sich im Zählerkasten. Der obere der beiden linken Zähler gehört zu uns.
Gehe mal davon aus, dass dann unsere Vorsicherung die mit 63A ist?!
Habe mal bei den anderen geguckt: fast alle mit 63A nur einer mit 35 und unser Nachbar (Zähler unter unserem) offensichtlich 50.
Scheint aber sache des Versorgers zu sein, oder??
BID = 1021551
ego
Dann ist der Überlastschutz des FI nicht gegeben!
Es ist ein 63A Modell zu nutzen.
BID = 1021560
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...eine DLE Verriegelung wäre auch denkbar "Master/Slave" oder "Windhund"
BID = 1021561
Eh Primus das ist Tierquälerei sonnen Windhund in die Verteilung einzusperren!
Edit aber das ändert auch nichts dadran das der 40 A FI da schlicht und einfach nicht gegen Überlast gesichert ist. Es gibt 2 Möglichkeiten einen 2 Ten Fi Einbauen oder den vorhandenen FI durch einen 63 A FI ersetzen. Ich persönlich würde da einen 2 Ten FI einbauen und die Stromkreise auf die Beiden FI aufteilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jun 2017  5:31 ]
BID = 1021595
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bevor du da einen 2. FI einbaust musst du erstmal den Stemmhammer ansetzen und ne grössere UV einmauern
BID = 1021614
Achja die Neozed raus dafür kommen 2 *3polige LS rein und schon hast du den Platz für den 2 ten FI ! Zugegeben die UV neu zu bestücken ist ein erheblicher Aufwand aber da durchaus Machbar! Beispiel untere Reihe 3 TE Überspannungsschutz + 2 Fi sind 11 Teilungseinheiten!
Bleiben 24 TE für die Stromkreise!
BID = 1021622
djtongi
Womöglich WAR der RCD ja vorher ein 63A, aber der "Fachmann", der nichteinmal den RCD in einem TN-C Netz erkennen konnte, hat ihn ja ausgetauscht, weil er dachte, er sei defekt...
Die einfachste und schnellste Lösung: die DLE vom FI abkoppeln.
Weil zwei N-Kreise werden sich mit der einen N-Schiene oben so ohne weiteres nicht machen lassen... und Platz hat man auch nicht wirklich.
Mit dem Haushalt allein ohne die DLE wird man 40A nur Mutwillig knacken und die DLE verursachen nur unnötig Ableitströme...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 12 Jun 2017 18:13 ]
BID = 1021702
schnusel
genau so ist es!
Habe aber den Neu-Einbau eines 63er schon beauftragt
(Hätte das nicht auch auffallen dürfen? )
Hoffe, dann ist alles wie es soll.....
Abschliessend wüsste ich doch noch ganz gerne, was jetzt der Grund für meine diversen defekten Geräte war (wama ist am schlimmsten).....
Sternpunktverschiebung.... oder schlicht eine zu gering abgesicherte Überlastung beim einfachen wieder Einschalten der Hauptsicherung.......
(wenn möglich auch für einen Laien verständlich )
Danke
BID = 1021706
Elektro Freak
Ich nehme einfach mal an, die Netzteile der Geräte bzw. der Elektroniken waren vorher schon defekt und dieser defekt ist erst jetzt durch das ab- und wieder zuschalten aufgetreten. Oft verlieren Kondensatoren in Schaltnetzteilen Ihre Kapazität. Nicht oft ist dies diesem Sachverhalt geschuldet:
https://www.youtube.com/watch?v=ypEODEfkJxI
BID = 1021754
djtongi
Ich hab eher den grossen Verdacht, dass dieser ominöse Herr beim tausch des RCDs aus Flüchtigkeit den N in dem Fall PEN schlicht auf einer Seite vergessen hatte anzuklemmen oder nicht richtig angezogen hatte... dadurch sind dann beim ersten einschalten die geräte hopps gegangen... das het er dann wohl generkt und schnell wieder angeschlossen.... anders kann ichs nicht erklären, weil eine überspannung durch fehlen des PEs nicht zustande kommt....
soviele geräte gleichzeitig verrecken nicht einfach so weil mal der strom aus war....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 14 Jun 2017 19:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317099   Heute : 11880    Gestern : 12485    Online : 627        16.11.2026    22:06
