fehlersuche elektrische Fußbodenheizung
Serverzeit: 24 11 2026  07:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439)
BID = 1012023
Fragt sich nur wie du die Reparatur da ausgeführt hast?
BID = 1012029
BlackLight
Zitat : Ferdinand2710 hat am  8 Jan 2017 18:41 geschrieben :
[...] Trennstelltrafo.
Ich habe heute Abend einen bei Ebay ersteigert. 1Phasig, 2KW, 4A.
Ist da ein Tippfehler drin oder was hast du gekauft? Denn 230 VAC und 4 A machen keine 2 kW.
P.S.
Warum verfährst du nicht so wie hier schon beschrieben? Den Ausgang vom Trenntransformator ganz normal an L und N anschließen, wenn möglich noch ein Amperemeter einschleifen, und dann die Spannung von 0 V hochdrehen. Mehr als 60-120 VAC ist nicht nur aus Sicherheitsgründen gefährlich (Stromschlag, ), sondern dann überschreitest du wahrscheinlich irgendwann den Dauerstrom den der Trafo liefern kann.
Weil an einer Heizung mit 2kW (Stand hier mal 2 kW oder habe ic das gerade dazugedichtet?) läufst du auch Gefahr den Transformator zu beschädigen. (2 kW entspricht rund 9 A bei 230 V)
Auch weiß ich nicht ob sich die wie ein klassischer Kaltleiter verhalten oder ob der Nennstrom etwa dem Strom im kalten Zustand entsprechen.
P.S.
Seit ca. 3 Jahren habe ich nichts mehr unternommen.
Bedeutet das, dass die Heizung die drei Jahre lang feucht war? Oder verstehe ich das falsch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488709   Heute : 5266    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    7:41
