Fehlersuche Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439) beleuchtung (4136) leuchtstoffröhren (487)
BID = 517908
francydt
Hi!!!
So heute stand Fehlersuche aufm Programm. Messtechnisch war alles in Ordnung.
RIso war OK. Dann habe ich mal nen Kompensationskondi runtergeschraubt.
Aber noch angeklemmt gelassen aber keine verbindung zum Gehäuse.
Multimeter zwischen Kondigehäuse und Lampengehäuse geklemmt und auf mA gestellt.
Und siehe da. 5,2mA Strom gegen Erde. Und das bei mehreren Kondis.
Was mich stutzig macht ist das der RIso gepasst hat.
Ist das ne altersschwäche?
mfg francy
BID = 517914
Ja, das machen manche von den die Dinger nach einigen Jahren gerne mal...
Also alle MPs erneuern, dann sollte Ruhe sein!
BID = 517915
Ein enorm hoher Wert, und trotzdem glaube ich nicht an einen Isolationsfehler.
Verrät evtl ein aufgedrucktes Schaltbild etwas über das Innenleben ?
Kannst du die Isolationsmessung mit 500V Gleichspannung wiederholen ?
Für die Isolationsmessung beide Enden des C miteinander verbinden, sonst lädt er sich evtl. nur auf und anschliessend bekommst du einen Schlag!
P.S. @sam2:
Wie macht er das und warum gibt das nicht ruckzug einen Durchschlag aufgrund der Wärmeentwicklung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2008 21:50 ]
BID = 517948
Wie die das machen und warum es dabei nicht knallt, haben sie mir leider bisher nicht verraten.
Ich kann nur aus Erfahrung sagen, daß dies ab und an vorkommt.
Hatte dieser Tage erst wieder so nen Fall:
Serien-MP in Doppelleuchte (Duoschaltung). Der Kondensator tut noch, aber hat einen sporadischen Schluß/Durchschlag auf das Gehäuse. Da in der Leuchte mit PE verbunden, fällt der FI. Löst man den Kondi aber vom Haltewinkel (trennt also seine PE-Verbindung), funktioniert die Leuchte wieder.
BID = 517964
Also aufmachen und reinschauen. 50kOhm sollten sich doch finden lassen.
Am besten vorher nochmal ordentlich Spannung zwischen Becher und Wickel anlegen damit es einen schönen schwarzen Fleck gibt.
Und Typ und Hersteller posten, vielleicht betrifft das ja nur ein Fabrikat.
Siehe die Diskussion wegen der hochgegangenen Elkos vor einigen Tagen. Da scheinen die Philips-Leute ja sehr genau gewusst haben, was sich sich nicht haben patentieren lassen, um die Konkurrenz ins offene Messer laufen zu lassen.
BID = 518096
francydt
Also danke für die Tips
der hat 5,7microF und der hersteller ist Facom.
Den genauen Typ weis ich leider nicht aber den bringe ich nach
danke nochmal für alle
mfg francy
BID = 518108
selfman
Der Kondi wird ein Metallgehäuse haben, ansonsten wäre ja kein Gehäusestrom möglich!
Bei diesen Kondis ist das Problem, daß sie nicht nur eine Kapazität zwischen den eigenlichen Polen haben, sondern auch eine nicht zu vernachlässigende Kapazität gegen das Metallgehäuse.
Vom Prinzip her kommt das den von Perl genannten Y-Kondis gleich.
Wenn jetzt da ganze Lichtbänder installiert sind, mit eine entsprechenden Anzahl von Kondis, dann summiert sich das derart, daß ein empfindlicher FI auslöst. Ein altes Problem bei Lichtbändern!
Schöne Grüße Selfman
BID = 518113
Aber 5mA entsprechen 70nF. So gross ist die Kapazität zwischen Becher und Wickel sicher nicht.
BID = 518161
selfman
Na ja, so sicher wäre ich mir da nicht!
Die Metallgehäuse haben ganz schöne Abmessungen und der Wickel innnen ist schön dicht daran gedrängt, sodaß nicht nur die äußerste Lage wirkt.
Allerdings könnte auch wirklich noch ein Teil Ohmscher Leck(-Fehler)strom mit dabei sein, was die Theorie von sam2 bekräftigt.!
BID = 518174
Also ganz sicher ist da ein Leckstrom!
Denn woher soll der Kondi bei unveränderter Bauform plötzlich mit den Jahren ne satte parasitäre Kapazität zum Becher hernehmen...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500424   Heute : 16991    Gestern : 16862    Online : 623        24.11.2026    19:32
