falsche RCD?
Serverzeit: 04 11 2026  19:31:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
falsche RCD?
Suche nach: rcd (2246)
Problem gelöst
BID = 810985
Elektro Freak
Surfer hat am 20 Jan 2012 12:58 geschrieben :
Fahrzeuge?
Könnte man diese Kleinkrämerei net lassen? geht völlig am Ziel vorbei.
Grummelnd Surf
Sehe ich genauso
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 20 Jan 2012 13:36 ]
BID = 811024
Surfer
@Freak-dann achte mal auf deine Statements. In der Vorstellung von Verteilungen fragst du nach einem RCD-nicht jede UV muss zwangsläufig einen RCD vorgeschaltet haben. Gelle ?
Gruß Surf
BID = 811041
bullii
OK, das Thema ist zu Ernst für Spässe, trotzdem bin ich natürlich lernfähig selbst was die deutsche Sprache betrifft! Ich werde in der nächsten Besprechung mal die Problematik ansprechen, vielleicht lässt der Chef mal die FI tauschen auch wenn er nicht muss und die Kollegen achten mehr auf Schwachstellen. Es ist aber dennoch eine weit verbreitete Meinung: im Fehlerfall löst der FI schon aus! Ich danke allen die mit gelesen und geholfen+geschrieben haben und wünsche ein schönes Wochenende!
BID = 811043
Und genau wenn diese Technik versagt gibt es Tote! Wie gesagt der FI ist nur eine zusätzliche Sicherheit.
Die Leitungen und die Geräte vor Arbeitsbeginn auf Beschädigung zu prüfen(sehen , fühlen) und bei Beschädigung sofort zu entfernen, dauert keine 5 Minuten und verhindert zu fast 100% Stromunfälle.
BID = 811053
bullii hat am 20 Jan 2012 20:25 geschrieben :
Was den RCD betrifft:
Wenn Du es schaffst, dass ein anderer eingebaut wird, hast Du ein potenzielles Rechtfertigungsproblem. Nämlich dann, wenn der Neue andauernd auslöst. Vielleicht sollte die Erneuerung auf 30 mA auf mehrere RCDs verteilt werden. Nicht, dass die Hebebühne steht, weil irgendwo eine verschimmelte Kaffeemaschine dahinvegetiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187990   Heute : 37192    Gestern : 65408    Online : 543        4.11.2026    19:31
