Expertenmeinung zu einer Unterverteilung
Serverzeit: 25 11 2026  15:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 770714
clembra
Gerade bei Licht sollte es doch noch egal sein ob 13A oder 16A. Eine Überlastung ist doch schon ausgeschlossen, da es sich nur um (mehr oder weniger) fest angeschlossene Verbraucher handelt.
Oder war der Kommentar auf LSS und nicht auf 16A bezogen
BID = 770718
Kabelkasper
Hmm. Für eine Verteilung in der Industrie mag das ok sein. Für einen Privathaushalt wurden hier eindeutig falsche Schwerpunkte gesetzt.
Verschwende nicht soviel Platz mit den Reihenklemmen, lass lieber die Leitungen lang genug und leg sie direkt auf. Den gewonnenen Platz solltest Du unbedingt für weitere FIs verwenden.
Dabei kannst Du eigentlich auf einen zweipoligen verzichten und stattdessen entweder jede Reihe mit einem vierpoligen beginnen oder eine Reihe mit drei FIs bestücken und dann jeweils eine eigene 12er-Reihe Automaten damit schützen.
Die Hauptleitungsabzweigklemmen kann man lassen. Ich persönlich würde auch hier die Zuleitung direkt auflegen z.B. auf einen FI und dann weiterverdrahten.
Meine Meinung
KK
BID = 770719
Kabelkasper
Was mir noch auffällt, wo ist eigentlich der Automat zu dem zweipoligen FI momentan?
KK
BID = 770720
steboes
Kabelkasper hat am 14 Jun 2011 19:42 geschrieben :
Wie oft denn noch?
Stifmaster hat am 13 Jun 2011 15:05 geschrieben :
Der FI/LS ist für die Heizung.
BID = 770879
Stifmaster
Vielen Dank nochmal für die rege Beteiligung und die vielen Vorschläge und Meinungen. Bitte versteht es nicht falsch mit meinen Antworten möchte ich euch nicht wiedersprechen oder belehren sondern lediglich begründen, was ich mir dabei gedacht habe oder warum ich es so gemacht habe. Für einen kleinen Tipp bzw. ein Photo wie man die Leitungen der Installation ordentlich mit Reserve auf die Klemmen auflegt wäre ich noch sehr dankbar.
Zu den Fragen:
Mit welchen Querschnitten sind denn die Stromkreise verlegt?
Bei mir, solange es im Rahmen des Spannungsfalls ist, generell 10 A 1,5qmm, 16A 2,5qmm. In dieser Verteilung ist die Beleuchtung immer mit Steckdosenstromkreisen gemischt. Alle Abgänge mind. 2,5qmm.
Ich persönlich bin Freund von Abgangsklemmen egal ob Privat oder Industrie. Bitte versteht mich nicht falsch, auch ich setze meistens mind. zwei FIs ein. Allerdings in diesem Fall gibt es keinen Sinn, da nur drei Lagerräume und 2 CEE-Dosen, die vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt, benutzt werden von dieser UV versorgt werden. Auf der selben Ebene des Hauses wird noch eine weitere Verteilung mit 2 FIs montiert, aufgrund der Leitungslängen und da die ZHV wesentlich näher ist als die andere UV war es zweckmäßiger die Stromkreise auf eine kleine eigene Verteilung zu legen als mit 4qmm durch den ganzen Anbau zu verziehen.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 15 Jun 2011 21:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525230   Heute : 19222    Gestern : 22653    Online : 838        25.11.2026    15:56
