EVG + Zeitschaltuhr ?
Serverzeit: 03 11 2026  04:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: evg (1053) zeitschaltuhr (1082)
BID = 849184
Mefi69
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Wir haben eine Wasserschildkröte, die auf Ihrem Landteil mit einer 35w "Lucky Reptile" UV-Lampe hat.
Diese Lampe wird mit einem EVG betrieben.
Leider lässt diese sich nicht mit einer Zeitschaltuhr ansteuern.
Ich habe schon mehrere getestet, von der billigen analogen aus dem Baumarkt bis zur digitalen für 30€ die bis 3000w schalten kann.
Leider lässt sich die Lampe dadurch nicht beeindrucken und bleibt dunkel.
Warum vertragen sich Zeischaltuhr und EVG nicht?
wie kann man das Problem lösen?
Vielen Dank vorab für eure hilfe!
Mef
BID = 849192
Hallo andererseits,
das muß an sich ganz normal funktionieren!
Sowohl mit Anatal- als auch mit Digilog-Uhr.
Warum es nicht tut, ist aus der Ferne schwer zu sagen.
Hast Du denn mit einer anderen Leuchte (oder sonstigem Verbraucher) getestet, ob der Ausgang der Schaltuhr tatsächlich zu den gewünschten Zeiten Spannung führt?
Evtl. hat die Steckdosenschaltuhr (es geht doch um eine solche?) in der speisenden Steckdose keinen ausreichenden Kontakt (z.B wegen eines Klappdeckels).
Ggf. Foto!
BID = 849197
Mefi69
An der Steckdosenleiste kann es nicht liegen.
Momentan schalte ich die Lampe über eine Funksteckdose, die dort anstelle der Zeitschaltuhr eingesteckt ist. Damit funktioniert es einwandfrei.
Mein Verdacht ist, das diese Zeitschaltuhren die Spannungsspitzen beim Einschalten igendwie nciht vertragen...
Aber das gleich 3 verschiedene das nicht raffen ist mir ein Rätsel...
BID = 849201
Nein, das kann der Grund nicht sein.
Denn die Folge wäre ein Dauerbetrieb, aber kein Nichtbetrieb!
Daher:
Schaltuhr nehmen und deren Ausgang mit anderem Verbraucher testen.
Ergebnis melden.
BID = 849204
Her Masters Voice
wenn die Krötenlampe angeht wenn man ihren Stecker in die Steckdose steckt sollte es auch mit einer einfachen Schaltuhr funktionieren. Bei manchen Lampen muss man noch einen Startknopf drücken, damit gehts dann natürlich nicht weil die Schaltuhr ja diesen Knopf nicht drückt.
BID = 849208
Ja, an diese Möglichkeit hatte ich auch gedacht.
Kann es hier aber nicht sein, da es mit der Funksteckdose sehr wohl geht.
Wo befindet sich denn das Konstrukt - etwa im Freien?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Sep 2012 15:23 ]
BID = 849209
Her Masters Voice
stimmt, überlesen.
BID = 849218
elo22
Zur Homepage von elo22
Her Masters Voice hat am 24 Sep 2012 15:07 geschrieben :
Das kann es aber nicht sein sonst würde es mit der Funksteckdose nicht funktionieren.
Lutz
BID = 849225
ego
Lutz, hast du etwa den guten alten Sam auf die Ignore-Liste gesetzt???
BID = 849472
elo22
ego hat am 24 Sep 2012 18:03 geschrieben :
uuuups, überlesen.
Lutz
BID = 849483
Ist da vielleicht sonst noch etwas anders als mit der Funksteckdose?
Vielleicht sowas:
Steckdose => EVG => Zeitschaltuhr => Lampe
BID = 850019
Löek
Hatte das gleiche Problem mit einem Terrarium.
4 verschiedene Zeitschaltuhren brachten keinen Erfolg.
Habe dann einen Steuerkasten mit Zeitschaltuhr und Schütz eingesetzt.
Funktioniert seit drei Jahren tadellos.
Warum Zeitschaltuhren manche EVG nicht mögen entzieht sich meiner Kenntnis.
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 850249
Angeblich hat er auch eine mechanische steckbare Uhr probiert.
Und wie die sich von einem EVG beeindrucken lassen können soll (von Beginn an, also kein Kontaktverschleiß etc.), mußt Du mir erklären!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103005   Heute : 12386    Gestern : 70074    Online : 421        3.11.2026    4:39
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
