erweitern einer alten DDR-Verkabelung
Serverzeit: 16 11 2026  20:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 824889
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 11 Apr 2012 22:18 geschrieben :
Wobei 4mm²ALU ca 2,5mm² CU entspricht und da dürfte es sogar eng werden mit Überlast und Kurzschlussschutz!
20A, recht viel mehr wird es bei 3 belasteten Adern nicht werden.
Ob man jetzt an eine bestehende Zuleitung mit nicht mehr der Norm entsprechendem PEN-Querschnitt eine neue Leitung mit getrenntem N und PE anschließen darf ist eine wunderschöne Streitfrage. Meiner Meinung nach ist das sehr wohl möglich, vor allem, da es sich beim Anschluss einer neuen UV-Zuleitung sicher nicht um eine wesentliche Änderung des Bestandes handelt.
Wesentlich wohler wäre mir aber ganz entschieden mit dem Schlagen eines eigenen Erders und Errichten eines lokalen TT!
Von den Schwierigkeiten mit dem Weiterverkauf elektrischer Energie erst gar nicht zu reden. Und dem spaßigen Querschnitt der Zuleitung unbekannter Länge und Absicherung.
[/ot]Für etwas Licht und ein Radio würde die vorhandene Leitung aber wohl ausreichen, vor allem wenn jede Hütte nur Wechselstrom hätte. Dann könnte man falls die Zuleitung mit 20A vorgesichert ist in der Hütte zwei 10A-Endstromkreise setzen und hat etwa das Versorgungsniveau einer Wiener Altbau-Kleinwohnung, aber für die halbe Fläche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316561   Heute : 11342    Gestern : 12485    Online : 487        16.11.2026    20:55
