Ersatz für Schupa NFR-1w Relais Suche nach: relais (22665) |
BID = 1061947
unwissende Gerade angekommen
Hallo.
Bin auf der Suche nach einem Ersatz für ein Schupa NFR 1w (siehe Bild).
Es schaltet nicht mehr.
Es ist an einer Außenlampe und an einen Bewegungsmelder angeeschlossen.
Normalerweise ist der BM aktiv.
Im Haus gibt es eine Wippe, mit der man dann auf Dauerstrom umschaltet, so dass die Lampe immer an ist.
Betätigt man die Wippe erneut, schaltet es wieder um auf BM.
Danke vorab.
BID = 1061948
Hotliner gesperrt
Und wenn man manuell auf die Taste draufdrückt funktioniert ebenfalls nix mehr?
BID = 1061950
Offroad GTI Urgestein
Ist ein ganz normales Installationsrelais, welches von vielen Herstellern angeboten wird.
Beispielsweise:
Eltako ER12-001-UC
ABB E259R1-LC
Siemens 5TT4206-0
BID = 1061964
Hotliner hat am 2 Feb 2020 14:45 geschrieben :
Die Lampe geht dann aus (solange ich gedrückt halte), geht aber gleich wieder an wenn ich loslasse (und bleibt dann auch an).
Es scheint einfach nicht mehr zurück zum BM zu schalten.
BID = 1061965
Offroad GTI hat am 2 Feb 2020 15:58 geschrieben :
Beispielsweise:
Eltako ER12-001-UC
ABB E259R1-LC
Siemens 5TT4206-0
Danke!
Das hilft mir weiter!
BID = 1061967
Jornbyte Moderator
Dein Bewegungsmelder ist defekt, lass den von einer Fachkraft austauschen.
BID = 1061969
IceWeasel Moderator
Mir stellt sich gerade die Frage, was schaltet das Relais - arbeitet es als Umschalter (BM / Dauer)?
Wenn ja, würde ich prüfen ob die Steuerspannung anliegt und das Relais überhaupt schaltet.
Man kann zum Testen auch jemanden den BM aktivieren lassen und einer drückt den orangenen Knopf solange.
Geht das Licht dann wieder an, wenn BM aktiviert, ist es das Relais.
BID = 1061998
Hotliner gesperrt
Das Relais ist Bi-Stabil mit einem Umschaltekontakt u. wird wenn es nicht manuell vor Ort betätigt wird, ansonsten von einem "Taster" geschalten.
Wenn die Taster-Funktion aber unterbrochen ist, kann man die Leuchte über das Relais die ansonsten vom BWM angesteuert wird, somit leider nicht mehr einschalten.
Aber das kann vermutlich nur ein Fachmann mit dem richtigen Mess-Werkzeug herausfinden bzw. dann reparieren.
BID = 1062000
| | Das Relais ist Bi-Stabil |
Könnte in der Tat stimmen, wenn man die Funktionsbeschreibung
| | Betätigt man die Wippe erneut, schaltet es wieder um |
dahingehend interpretiert.
Wenn dem so ist, hat der Hersteller aber das falsche Symbol aufgedruckt
BID = 1062002
Und den falschen Typ aufgedruckt, denn die Stromstoßschalter hießen NFSxxx.
Das Relais ist daher nicht bi- sondern monostabil und wird, wie vom Threadersteller erwähnt, von einem Wippschalter betätigt.
Spannung an der Spule: Bewegungsmelder schaltet die Lampe, keine Spannung an der Spule, L geht direkt zur Lampe.
Deswegen ist das Licht derzeit, wie ebenfalls erwähnt, dauerhaft an, die Spule hat nach jahrelangen Dauerbetrieb einfach den Geist aufgegeben.
Warum man das nicht genau andersrum beschaltet hat (Spule aktiv, Leuchte an) oder ganz einfach direkt einen Umschalter genutzt hat, ist eine andere Frage.
BID = 1062003
doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Feb 2020 13:11 ]
BID = 1062004
Hotliner gesperrt
Wenn man so pedant ist, müsste man auch den "Blauen Draht" reklamieren, wie dieser "festgeklemmt" wurde, aber Funktion geht vor Schönheit.
Aber anscheind ist das Problem bereits gelöst worden, da es keine Rückmeldung mehr gibt.
BID = 1062005
Naja, ich weiß ja nicht wie das bei euch so aussieht, aber hier ist es an einem Sonntag Abend recht schwer ein neues Relais zu bekommen und nicht jeder sitzt zwischendurch im Büro und kann von dort ins Netz.
Aber ja, schön ist anders. Man könnte auch fragen, warum das Relais angestrichen wurde oder warum es in einer Unterputzdose rumhängt.
Ein neues Relais hat aber dann berührungssichere Klemmen und alles wird gut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Feb 2020 13:35 ]
BID = 1062011
Hotliner gesperrt
Irgendwie komisch dass solche Störungen immer gerade am Sonntag o. am WE auftreten/auffallen?
BID = 1062015
...das ist nicht komisch, die Geräte sind extra so gebaut worden
