Erneuerung Unterverteilung
Serverzeit: 29 11 2026  11:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 351825
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das ist schon deswegen nicht der beste Überspannungsschutz, weil die Anlage nicht in Betrieb sein kann, um geschützt zu sein
Sofern es kein TT-Netz und die Aufteilung PEN in PE und N nicht zu weit entfernt ist, ist eine N-Abschaltung nicht zwingend erforderlich, bei den Preisen für 3-polige Hauptschalter ist das aber auch nicht weiter tragisch.
MfG, Fenta
BID = 351911
CANBUSMANN
hmm naja aber schau mal die Wohnung is im Jahr nur wenige Tage "benutzt" ... von daher isses nicht schlecht allpolig abzuschalten oder?
Und wie Sam richtig sagte: WENN man schon nen "Hauptschalter" einbaut für alles (bis aufs Telefon), warum dann nur den Außenleiter schalten, da kann man doch genau so den N schalten, nicht wahr? Aber den Schutzleiter hoff ich mal nicht schalten, richtig?
Das heisst, ich kann einfach nen 2 poligen Schalter nehmen, korrekt?
Canni
BID = 351915
Fentanyl
Volle Kanne !
Nein, der PE darf nur in Ausnahmefällen geschaltet werden! In Verteilungen auf keinen Fall! Ausnahme sind z.B. die steckbaren DI-Adapter.
Du kannst einen zweipoligen Schalter nehmen, aber ich sag dir gleich: Dreipolige sind billiger (weniger als 10 €)
Ich hab nix gegen den Schalter ansich gesagt, ich möchte nur nicht, dass der Eindruck entsteht, das könnte ein Überspannungsschutzkonzept ersetzen...
MfG; Fenta
BID = 351928
CANBUSMANN
Das ist ja ganz klar, keine Frage. Ein Überspannungskonzept ist doch was ganz anderes. Das hier is ja so viel wie "Stecker rausziehen" ...
Aber nochmal die Frage: Dürfte man die Brückung auch in der Herdanschlussdose vornehmen, statt am Herd?
BID = 351934
CANBUSMANN
Dann (wenn also kein separater FI/LS benutzt werden soll) brauchst Du allerdings für den N des Teflonstromkreises ne Übergangsmöglichkeit von 6mm² auf 1,5mm² (da - wenn überhaupt - nur gleiche Querschnitte miteinander geklemmt werden dürfen). Das ist aber kein Problem - kommt einfach ne einzelne Reihenklemme neben die LS auf die Hutschiene.
Das war das, was ich nicht genau wusste, ob man unterschiedliche Querschnitte miteinander klemmen darf.
Was für ne einzelne Reihenklemme meinst Du? Ne ganz normale, so wie die PE oder N - Schiene? Sam Du verstehst mich immer
Oder so eine "einzelne" ... nur woher bekomm ich die jetzt auf die Schnelle ...
Oder kann ich auch ne "normale" N-Klemme nehmen, z.B. sowas:
Bitte nicht hauen: was spricht eigentlich dagegen, 6qmm und 1,5 qmm miteinander zu verschrauben, wenn ein ordentlicher Sitz gewährleistet ist ... ?
Canni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CANBUSMANN am 20 Jul 2006  2:43 ]
BID = 352018
CANBUSMANN
Hallo ihr Gutsten, hab mich bei ABB zu DIESER Serie erkundigt und ABB sagt definitiv, dass es a) möglich und b) erlaubt ist, bei DIESER Serie 2 Leiter unterschiedlichen Querschnittes einzuschrauben!
BID = 352020
Hast Du ausdrücklich nach 6mm² und 1,5mm² in ein- und derselben Klemme eines FI gefragt?
Denn manche Klemmen sind zwar für gewisse Unterschiede geeignet, aber das ist schon arg krass!
BID = 352035
clembra
Ein eine Klemme würd ich vllt. 1,5 und 2,5, aber 1,5 und 6 wär mir auch zu viel.
Die N-Schiene geht zwar auch, aber eine Reihenklemme braucht doch viel weniger Platz, sieht IMHO schöner aus und ist isoliert gegen versehentliches berühren (auch wenn das bei TN-C-S höchstens den FI stören würde)
BID = 352038
Fentanyl
Volle Kanne !
Das geht bei dieser Serie deshalb, weil die zwei öffnungen haben. Eine davon ist eigentlich für eine Stift-Kammschiene gedacht, da passt aber auch alles bis 2,5mm² rein!
Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem moeller verwenden!
MfG, Fenta
BID = 352070
CANBUSMANN
Okay, danke
BID = 352921
CANBUSMANN
wollte mich nur mal melden, dass die Sache noch nicht übern Tisch is, da die Sachen noch nicht hier sind und ich auch noch nicht in der Ferienwohnung war.
Wird aber noch!
Was ich eben als Problem sehe ist die Tatsache, dass in der Unterverteilung unten und oben so wenig Platz is, da kommt man halt total schlecht nur ran mit den Leitungen.
Naja, einfach mal ausprobieren.
Frage: Was für nen Zeitaufwand würdet ihr für mich einrechnen? <g>
BID = 352959
shark1
Das hängt von der Übung ab und vom Werkzeug ab. Aber als E-Techniker tut man in 2h viel!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610705   Heute : 8217    Gestern : 16750    Online : 207        29.11.2026    11:24
