Erneuerung Hauptverteilung
Serverzeit: 21 11 2026  23:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hauptverteilung (513)
BID = 605622
Tobi P.
Ich vermute sehr stark, dass wenn diese Verteilung erneuert werden soll, muss da so ziehmlich alles getauscht werden, da es warscheinlich auch nicht mehr zulässig sein wird, ein ganzes Stockwerk über einen einigen Automaten laufen zu lassen.
Zulässig ist das durchaus. Bei der Altbausanierung die ich vorletzte Woche gemacht habe hatte ich sogar ein ganzes EFH samt Keller und Garage auf einem LSS vorgefunden Aber komfortabel ist was anderes, also nach Möglichkeit sollten dann noch ein paar Stromkreise zusätzlich installiert werden.
Warscheinlich sind das nur 1,5mm² und dazu noch in den alten Farben: Rot Schwarz Grau...
Auch das ist kein Problem. Solange die Isowerte noch ok sind können diese Leitungen bei angepasster Absicherung problemlos weiterbetrieben werden. Klar, es ist natürlich nicht schön alte und neue Aderfarben in der Anlage zu mischen aber wenn man alles korrekt belegt ist das kein Thema. Man sollte die Belegung der alten Farben natürlich kennen, bei den noch in der Fertigung befindlichen oder frisch ausgelernten Kollegen gibt es schon mal fragende Gesichter: "Hä, was sind das denn für komische Aderfarben?"
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 605855
Surfer
EHZ stimmt Ego (aber nur bei Neuanlagen oder Tausch von Wechselstromzählern in Drehstrom).Da aber Drehstromzähler vorhanden ist,wird im Regelfall dieser nicht getauscht.
Wenn ich mir den Platz aber so anschaue-300'er Anschlußraum-Zähler-100 Abgangsraum- dann wird das schon eng.Ich denke nicht,das er noch ne NZ-Tafel genemigt bekommt.
Gruß Surf
BID = 605870
stones
Der Zähler bleibt, kein EHZ.
Der Hauptverteiler kommt an die gleiche Stelle, die beiden UV´s an andere Stellen.
Haus hab ich zurzeit komplett auf einem 16ACEE laufen, für Wasserpumpe usw. Dann werden heute alle Schlitze gemacht und morgen wird dann alles umgebaut. Bilder folgen.
Sufer: Was ist mit NZ-Tafel gemeint?
Manuel
BID = 605873
Surfer
Ne ganz schlichte AP Zählertafel
BID = 606105
stones
Achso danke,
Also verbaut wurde nun alles Unterputz.
63A Hautpsicherung bei 10mm² Hauptzuleitung naja... ok, Trafomast steht 10m neben dem Haus.
Dann gibts ein Elektronischen Zähler
UV ist in der Küche, von da aus weiter mit 35A Neozed 10mm² zur UV Keller.
RCD's können wies bis jetzt aus sieht nur für alle neuen Stromkreise verwendet werden (Werkstatt Küche Keller), da im Erdgeschoss sich irgendwo eine klassische Nullung verbirgt.
Und im Obergeschoss bis jetzt! auch nicht möglich, weil und jetzt kommts, die Steckdosen des Bad´s wurden in irgendeiner Verteilerdose falsch angeklemmt und zwar der PE der Steckdose führt ins nirgendwo und der PE von der Hauptverteilung wird in der Steckdose als N angeklemmt.
Hoffentlich finde ich den Fehler noch.
BID = 607581
stones
So fertig alles läuft
Leider sind für die alten Stromkreise keine FI´s möglich.
Habe auch nur Handybilder, aber für die, dies interessiert:
Gruß und Dankeschön für die Hilfe
Manuel
BID = 607641
elo22
Zur Homepage von elo22
stones hat am  5 Mai 2009 15:54 geschrieben :
Vermutlich nicht selektiv. Wie gross ist deine Vorsicherung?
Lutz
BID = 607642
elo22
UV zu klein. Warum der Klemmstein? Gabs keine Twinhülsen?
Lutz
BID = 607752
ego
Uii, was seh ich da...
Ein schöner neuer eHz...
BID = 607774
Gibt es tatsächlich schöne eHz?
Zumindest neue gibt es, ob es je alte geben wird, ist noch nicht klar.
Ist denn für diesen Typ schon der Rückruftermin bekannt...?
BID = 607802
ego
Sagen wir mal so:
Han gerade eine Anlage mit 14 Zählerplätzen + allg. Feld errichtet, alles komplett von Hager, incl. Fi + LS für jeden Keller: Macht schon was her so aus einem Guss.
Hager eHz sind wohl aus DE.
Probleme gab es laut Zählermonteur in der Vergangenheit auch mit den BKE, es sollen schon welche abgekokelt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444316   Heute : 20097    Gestern : 29111    Online : 303        21.11.2026    23:25
