Erdung von Bade- und Duschwanne
Serverzeit: 18 11 2026  10:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 813573
Deshalb ja zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich.
BID = 822414
Lügenstift
Bei diesem Thema gilt folgendes zu beachten:
- Der Haartrockner ist IP20, also kein Wasserschutz!
- Bei Wasserkontakt schaltet der Leitungsschutzschalter (oder Sicherung) nicht ab. Bei Leistungen über 2000 W und entsprechenden Wassereigenschaften ebenfalls nicht, oder äußerst verzögert.
- Durch den Stecker- und Steckdosenaufbau ist keine Verpolungssicherheit gegeben.
- Der Haartrockner wird 1-polig geschalten, d.h.:
Im Betriebszustand "AUS" muss keine Spannungsfreiheit bestehen.
Die Badewanne:
1. Zinkwanne-leitend, doch wer hat die schon
2.Wanne aus Glas, Holz, Keramik. Ein RCD ist hier erstmal wirkungslos. Der Haartrockner wird ein "Tauchsieder".
3. Email-Badewanne-diese ist durch die Beschichtung erstmal eine isolierte Wanne, die erst mit dem PA-Anschluss leitfähig wird, da Wasser-Email-Stahlblech einen Kondensator ergibt.
Für Email-Badewanne gilt:
Immer dann, wenn kein RCD vorhanden ist (oder dieser nicht funktioniert) ist der PA-Anschluss das Todesurteil für den Betroffenen, da der PA einen Fehlertrom erzwinkt.
Auch mit RCD können die Gefahren nicht ausser Acht gelassen werden.
Es können Fehlerströme unterhalb der Auslöseschwelle auftreten.
Ein RCD 30 mA ist auf 21-22 mA eingetsellt und wird somit oberhalb der Loslassschwelle aktiv. 20 mA rechen aber schon für Muskelkontraktion, Atemlämung u.u.u., und die Einwirkdauer kann unendlich sein. Nicht jeder kann die nötige Kraft aufbringen und von Kindern sollte man es schon garnicht vermuten. Die Folgen sind dann Sekundärschäden, die auch tödlich enden können.
Zum PA-Anschluß
Der Anschluss ist weder erlaubt noch verboten. Es ist der EFK freigestellt diesen auszuführen.
RCD:
Man kann hier nicht einfach von RCD sprechen. Der Typ AC wurde zu zigtausenden verbaut. Mitlerweile wird für Deutschland kein VDE-Zeichen mehr vergeben. Wieviele von diesen funktionieren/funktionieren nicht??
Die Situation Wasserkontakt wurde im Normenwerk vernachlässigt und muss jetzt schnellstens nachgeholt werden.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der Mensch nach Möglichkeit nicht in den Fehlerstromkreis gerät.
Deshalb sollte bei schutzisolierten Geräten und bei der Möglichkeit des Wasserkontaktes zusätzlich die Schutzleiter-Schutzmaßnahme angewand werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335876   Heute : 5444    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    10:01
