Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden Suche nach: erdkabel (791) zuleitung (6064) |
BID = 779368
latmat Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kiel
Hallo Forum,
Ich habe folgende Frage:
Unter der Terrasse unseres Reihenhauses ist ein 5-adriges Erdkabel verlegt, mit dem ich die 3-adrige Zuleitung zu einer Gartensteckdose verbinden will. Der bereits gekaufte Steckdosenblock lässt es von seinen Abmessungen leider nicht zu, die 3-adrige Zuleitung zu entfernen und das 5-adrige Erdkabel direkt anzuschließen. Deshalb will ich den Stecker der Zuleitung abschneiden und die beiden Kabel direkt miteinander verbinden. Aus einer Google-Suche habe ich erfahren, dass die sichere (und vermutlich auch VDE-konforme?) Methode dafür eine Gießharzmuffe ist. Aber welche? Cellpack ist ein häufig genannter Herstellername, aber auf deren Webseite gibt es eine Vielzahl an Muffen, und mir ist nicht klar, welche die für meine Zwecke geeignete ist.
Hier ein paar Details:
- Die Leitungslänge vom Sicherungskasten bis zur geplanten Verbindung sind etwa 10 Meter.
- Die Leitungslänge von der Verbindung bis zur Gartensteckdose ist 1 Meter.
- Den Aderquerschnitt der Leitungen kenne ich gerade nicht (könnte ich erst am Wochenende in Erfahrung bringen). Es sind Standardteile, falls das hilfreich ist.
- Das verlegte Erdkabel ist mit einem FI-Schutzschalter abgesichert, zusätzlich ist ein Taster installiert, der über einen Schütz in der Unterverteilung das Kabel ein- und ausschaltet.
Die Verbraucher, die an die Gartensteckdose angeschlossen werden sollen, sind Leuchten und eine kleine Teichpumpe, vielleicht auch mal ein Elektrogrill, aber kein Rasenmäher oder andere stärkere Verbraucher.
Die Muffe sollte Schraubverbinder enthalten und die Möglichkeit bieten, die beiden nicht benötigten Phasen des Erdkabels hier enden zu lassen und nur die drei benötigten Adern zu verbinden.
Welche Muffe ist da die richtige?
Alternativ überlege ich die Verbindung per AP-Abzweigdose (IP54), dann überirdisch, d.h. ich würde die Dose an der Terrassentrennwand zum Nachbargrundstück befestigen, die beiden Kabel aus der Erde herausführen, verbinden, und die Zuleitung unterirdisch weiterführen zum nahegelegenen Standort des Gartensteckdosenblocks. Gäbe es da etwas Besonderes zu beachten?
Danke für Ratschläge,
latmat
BID = 779464
Surfer Inventar
Einen Tip zur Güte. Such dir nen örtlichen Eli. RCD etc. könnte dich überfordern und der Eli kennt die nOTWENDIGEN bETRIEBSMITTEL:
Gruß Surf
BID = 779467
Was soll das 2 freie Adern bei einem 5 adrigem Kabel in einer Muffe beerdigen ?
Besser ist es das (die ) Kabel in einer geeigneten Abzweigdose enden zu lassen.
Die Installation sollte auf jeden Fall ein Fachbetrieb machen, schon zu Deiner eigenen Sicherheit !
BID = 779480
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Hallo latmat, willkommen im Forum
latmat hat am 3 Aug 2011 23:22 geschrieben :
(...) vielleicht auch mal ein Elektrogrill, aber kein Rasenmäher oder andere stärkere Verbraucher.(...)
ich tippe doch mal dass der Grill schon als stärkerer Verbraucher gezählt werden kann.
Die Verbindung sollte so durchgeführt werden, dass man diese im Nachhinein ändern kann, eine passende Abzweigdose wäre da das Mittel der Wahl.
Da die Steckdose nicht nur funktionieren muss, sondern auch im Fehlerfall noch sicher sein muss und dies messtechnisch nachzuweisen ist empfiehlt es sich, die Installation auch direkt vom Fachbetrieb durchführen zu lassen. Die für die Messung notwendigen Geräte werden dir sonst wohl nicht zur Verfügung stehen.
Gruß clembra
BID = 779577
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Nebenbei bemerkt hört es sich für mich ganz danach an, als wären die von latmat
als "Kabel" bezeichneten Leitungen gar nicht für die Verlegung im Erdreich vorgesehen.
Wenn die 5adrige Leitung (NYM?) vielleicht starr ist, so ist aber die Zuleitung
zur 3fach-Steckdosenleiste (an der ja noch ein Schuko-Stecker abgeschnitten werden soll)
in jedem Fall feindrähtig/flexibel.
Bei "Standardteilen" denke ich dann sofort an die "einzfuffzich-Lockangebote aufm
Grabbeltisch vor der theoretischen OPI-Kasse, made in Bambushütte"
Fazit: Laß' Dir das vom Fachbetrieb machen, der verwendet geeignetes Material, das er selbst mitbringt,
mißt das anschließend sicherheitstechnisch durch und ist dann auch für die sichere Funktion verantwortlich!
Du als Laie bringst niemals feindrähtige und starre Leiter so zusammengeklemmt,
daß es dann auch sicher wäre! Finger weg davon!
(So wie von Dir gedacht würde das eh kein freundlicher Eli lösen!)
EDIT: grad noch was entdeckt:
| | Die Leitungslänge von der Verbindung bis zur Gartensteckdose ist 1 Meter. |
| | ... verbinden, und die Zuleitung unterirdisch weiterführen zum nahegelegenen Standort des Gartensteckdosenblocks. |
Nur ein lumpiger Meter von der Verbindungsstelle entfernt?
Warum dafür noch den Rasen aufgraben?
Verteilerdose an die Wand, drei geeignete Außensteckdosen daneben, feddich!
(Würde Dein Elektriker wohl auch vorschlagen - wirste sehen!)
Nette Grüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 5 Aug 2011 10:09 ]
BID = 780113
Danke für die schnellen Antworten, war übers Wochenende offline und melde mich erst jetzt wieder.
Vier Antworten, eine Meinung: Fachmann ranlassen. OK, das hatte ich mir auch schon überlegt und wollte mit meinen Fragen hier ausloten, ob do-it-yourself nicht doch eine Option wäre.
Danke auch für die Kommentare zu "Verteilerdose oder Muffe", wenn der Elektriker unsere gekauften Steckdosen anfasst, dann sollen sie per Verteilerdose angeschlossen werden. Wahrscheinlicher ist wohl, dass er sie ablehnt und uns etwas aus seinem Programm anbietet, schauen wir mal.
Ja, die Gartensteckdose ist wohl aus dem Land der aufgehenden Sonne (was ist nicht von da?), gekauft bei einem der einschlägigen Elektro-Versender.
Noch kurz zum bereits verlegten Erdkabel (ich bleibe mal bei "Kabel", denke, daß es "fachsprachlich" eines ist), es trägt die Aufschrift NYY-J 1kV 0276 (also wohl nach DIN VDE 0276). Klingt so, als sei es das korrekte Kabel für diesen Zweck. Naja, dann darf der Elektriker da weitermachen, wo er aufgehört hat, als er das Kabel nach draußen gelegt hat.
Nochmals danke für Eure Ratschlägen, hat mir geholfen bei der Entscheidung.
Viele Grüße,
latmat
BID = 780685
sam2 Urgestein
Ja, ist ein Kabel.
Ja, ist dafür der richtige Typ.
Ja, Eli ist sehr zu empfehlen (schon wegen der nötigen Messung).
Ob er verantworten kann, das bauseits gestellte Material zu verbauen (er muß nämlich trotzdem dafür mit haften!), muß er im Einzelfall selbst beurteilen.
Nicht aus Schiena sind z.B. Betriebsmittel aus deutscher Produktion (die gibts in dem Bereich durchaus noch).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498771 Heute : 15335 Gestern : 16862 Online : 320 24.11.2026 17:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0265159606934
