BID = 929932
Sepp2010 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bodenwöhr
folgendes Problem.Wir haben vor ca.6Jahren ein Einfamilienhaus Bauj.1993 gekauft.Nun haben wir bzw.möchten unsere Terrasse neu machen,da die alte ziemlich abgesackt war.Ich habe mir von der EON auch den Kabelverlegungsplan bzw.die Spartenauskunft schicken lassen,in dem das Erdkabel eindeutig 2m von der Terrasse und der Hauswand entfernt entlangläuft.Beim abbaggern der Terrasse fiel uns jedoch ein Trasseband von der Eon auf,dass direkt unter der Terrasse und ca.0,5m von der Hausmauer entfernt liegt.Tatsächlich war nach einer Weitergrabung von ca.0,5m das Erdkabel zu sehen.Schlecht,da genau über dem Erdkabel ein Fundament für den Treppenaufgang errichtet werden soll!Nach Rücksprache mit EON kam jemand plötzlich unangemeldet vorbei und hat das Erdkabel neu eingemessen.Mir wurde gesagt,es sei kein Problem,das Kabel kann umgelegt werden,jedoch muss ich die Kosten von ca.700Euro ich selbst tragen,obwohl das Kabel nicht nach dem Spartenauskunftssplan verlegt wurde!!!Auch hätte,hätten wir nicht mit dem graben aufgepasst,sonst was passieren können.
Nun meine Frage:
Wie sieht das ganze von der rechtlichen Seite aus?Muss ich evt.die Umlegekosten tragen?
Bitte um Eure Hilfe!!
DANKE!
Mfg.
BID = 929941
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Sepp2010 hat am 28 Jun 2014 20:07 geschrieben :
Nun meine Frage:
Gefühlsmäßig, jetzt ja.
Hättet Ihr Euch auf den Plan verlassen und das Kabel beschädigt hätte die EON das Ding großzügig freilegen und evtl gemäß dem Plan verlegen müssen...
powersupply
BID = 929948
...Kabel abklemmen, durch ein Kabuflex DN63 bis DN90 (je nach länge, Bögen, ...) bis ins Haus führen, abdichten und wieder anklemmen lassen, dadurch ist es jederzeit auswechselbar auch unter dem Treppenfundament
...das dürfte meist billiger kommen als es umzulegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 29 Jun 2014 0:48 ]
BID = 929994
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
...und wie dichtet man das Kabel im Erdreich am Kabuflex fachgerecht ab?
Das Rohr selbst wird im Mauerwerk entweder mit Kabuseal oder einem einzuputzenden Mauerkragen abgedichtet. Das Kabel darin hat aber zum Rohr keine weitere Abdichtung, so daß über das offen im Boden liegende Rohrende Wasser ins Gebäude eindringen kann.
Eine von der Fränkischen vorgesehene Verschlußmöglichkeit gibt es nur für das reine Leerrohr ohne Kabelbelegung.
ciao Maris
BID = 930000
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Moin,
da gibts z.B. was von Hauff. Das sind Kappen für die Schutzrohre (auch mit RIngen für gewelltes Rohr) die dann mehrere Leitungsauslässe haben, die abgeschrumpft werden.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 930005
Um die rund 700 Euronen wirst du nicht herum kommen, wenn die Leitung umgelegt werden muss. Du kannst da nur mit EON verhandeln und darauf hinweisen das die Verlegung nach falschem Lageplan nicht nötig gewesen wäre.
BID = 930006
...genau sowas
...oder wenn der Grössenunterschied von Rohr und Kabel nicht zu gross ist und im Schrumpfbereich des Schmelzkleber-Schrumpfschlauches liegt geht das auch direkt mit einem solchen
BID = 930063
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Und bei der Verhandlung mit EON geht es vielleicht auch einfacher wenn du das schon freigelegt hast, denn dann brauchen die nur die Hauseinführung und den Anschluss ohne weitere Erdarbeiten machen.
Spart Zeit und Zeit ist Geld.
BID = 930382
Sepp2010 Neu hier
Danke für Eure Antworten.Habe mich Informiert.Ich hätte sowieso innerhalb 2m rechts und links vom eingezeichneten Kabel mit dem Bagger graben dürfen,steht in den "AGB´s".Werde jetzt einfach ein KG-Rohr drüberlegen.
Mfg.
BID = 930408
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Sepp2010 hat am 3 Jul 2014 08:28 geschrieben :
Du meinst "nicht graben dürfen", oder?
BID = 930452
.....Werde jetzt einfach ein KG-Rohr drüberlegen..... |
...wie ? KG-Rohr drüberlegen  wie soll das den werden
...das Kabel muss auf jedem Fall austauschbar sein, sonst wird dein Treppenaufgang irgendwann noch weggerissen wenn Du Pech hast
...ist es danach jederzeit möglich zwischen dem Treppenaufgang und der Hauswand das Kabel freizugraben ? wenn "Ja" reicht ein Rohr unter dem Treppenaufgang, wenn "Nein" muss das Rohr bis ins Haus gehen
